Misslyckad start
- Gallringsobjekt
Misslyckad start
Hej alla nu har även jag fått flera gånger detta av någon anledning.
Ska försöka beskriva hu det ser ut här hemma.
Pannan är en gammal egor 25 med en viking bio från 2006, motdrags lucka finns ej och den går alltid på hög effekt.
Jag eldar med telge energi pellets(neova) vilket som har fungerat bra har under 2 år inte haft nån strul alls med den,har även tänkt "fungerar allt håll fingrarna borta"
Men efter den senaste leveransen av neova så ha den börjat strula det känns som han får för lite i starten för har jag fått misslyckad start är det endaste jag har gjord är stänga av brännaren och starta den på nytt och då gör han ett nytt försök detta har hittills fungerat.
Dom "nya" neova pellets är mycket mörkare än tidigare leveranserna.
jag tänkte att det kanske skulle hjälpa att öka startdosen lite vad tycks?
Måste också säga att matningen från mitt mafa mini förråd inte är helt jämt trots att det är rengjord nyligen, men det har alltid varit så och strular inte när den väl brinner.
Mvh Nisse
Mvh Nisse
Egor duplomat 84 vikingbio 06
Re: Misslyckad start
Byig vind och ingen dragbegränsare tror jag är orsaken.
Får du inte stor förslitning på brännarröret också när brännaren eldar helt utan kontroll?
Men skaffa inte en Tigex25 för den är rätt värdelös som dragbegränsare.
- Gallringsobjekt
både brännar rören är nu 3 år gamla och det syns inte mycket på dom har även en känsla att det inte finns mycket drag i skorstenen huset är från 1915.
borde jag inte haft samma problem innan då?
Mvh Nisse
Mvh Nisse
- GoForIt Pellets
Det kan ju vara pellets från en annan tillverkningsanläggning, och då kan den ju kräva justering.
Är det bara problem i den initiala uppstarten, så börja med att justera startdosen.
Tappar den låga även under driftsfas och sedan inte kyckas tända på nytt, så se över även bränsletillförseln där.
Har utseende på aska, rökgastemperatur eller rökens utseende förändrats?
Rekommenderar också installation av motdragslucka.
Har du testat med att köra i lågeffekt?
- Gallringsobjekt
okej då ska jag köpa mig en sån
rökgaser ligger på 160 vi ny sotat panna och på 200 när det är dags för det
Askan ser likadant ut men den sista leverans av neova var mycket mörkare.
Mvh Nisse
Mvh Nisse
Kan tänka mig att den nya leveransen pellets har en annan volymvikt så brännaren går fett och matningen behöver justeras ner. Det blir för mycket rester kvar på rostret som hindrar att ny pellets antänds i starten.
Om du söker i gamla trådar så finns det beskrivet hur man väger matningen och ställer in brännaren.
Sedan tror jag att "hög effekt" alltså c:a 20 kW är för mycket i den pannan.
- Gallringsobjekt
Menar du att det går fet i drift fasen då?
Har ökad start dosen lite nu och den har nu gått 24t.
Kommer en liten följdfråga:
man kan välja plast eller stål skruv i inställningarna är rätt säkert att jag har en i stål och den står inställd på plast kan detta påverka inmatningen negativ??
Tack för alla svar
Mvh Nisse
Tack för alla svar
Mvh Nisse
Skillnaden mellan skruvmaterialen är att i läge plast går skruven 1/3 varv och i läge plåt 2/3 varv vill jag minnas då det är olika friktion i materialet.
På nyare brännare finns valet 1/3 - 1 varv per dosering också.
Man väljer det läge som ger den jämnaste matningen. Därefter justeras matning och fläkt som vanligt till optimal förbränning.
Mitt förra inlägg grundade sig på de uppgifter du lämnat.
Om den verkligen går fet kan bara du avgöra genom att iakttaga lågan och sotet på brännkammarväggen samt askan i brännaren. Alternativt lägger du upp lite bilder.
- Gallringsobjekt
Ska ta några bilder under helgen då det är dags att aska ur den kanske blir nåt tydligare då.
Mvh Nisse
Mvh Nisse
- Gallringsobjekt
Så här ser askan ut efter ha eldat 14 dagar
känns att den "nya" leverans av neova ger mer aska
är det möjligt det?
Här kommer några bilder även rökgas temp före och efter sotning av pannan
Före
Och efter
Aska lite grå/brun i färgen men som sagt mycket mer en det brukar vara efter 14 dagars eldning
så det blir aska ut oftare nu.
Mvh Nisse
är det möjligt det?
Före
Och efter
Mvh Nisse
Askan ser normal ut. Hur såg det ut i pannan? Färg på sotet?
Visst kan det bli olika mängder aska beroende på vad det är dom har stoppat i pelletspressen.
