Fick ett oväntat driftstopp inatt, som jag funderar över. Trodde pelletsen var slut, men så var inte fallet. D v s inte i förrådet, men i brännaren var det snus torrt, eller rättare sagt, helt tomt på pellets. Misstänkte då att externskruven hade kärvat eller nåt, men då jag trycker ner knappen för matning av externskruven, på elektronikboxen, går externskruven precis som den ska. Inga konstiga ljud alls!!!
Jag fyllde internförrådet, genom att hålla knappen för externmatningen nedtryckt, tills den själv stoppade och startade sen om brännaren. Den har sedan fungerat felfritt igen och externskruven har således varit ingång många gånger sedan dess.
Mina funderingar är nu: -Hur visar sig problemet med kondensatorn till externskruven? Är det ALLTID så att de brummar i motorn, som inte "orkar" starta, eller kan det vara så att den periodiskt fungerar normalt och periodiskt strular...
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Undrar också om det finns någon startkondensator på själva motorn till externskruven (Janfires egen klassiska), eller endast den på ca 1-1,5uF som sitter i elektronikboxen?
/Johanna
