Uppgradera Pellx Gordic
darigu
Inlägg av darigu »
Hej på er!
Jag går och funderar på att uppgradera min Pellx, alltså chippet. Frågan är vilken ska jag ha, det finns 2 olika, en med 20 och en med 12. Vilken ska jag köpa?
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Tack för hjälpen.
Effecta Pellets 200 VVE (2005)
Pellx 20 Gordic (2005)
Två våningshus + källarn badrum golvvärme.
Re: Uppgradera Pellx Gordic
Dina länkar fungerar inte, så det går inte att se vilka chip du tänkt dig.
Vad jag kan få fram, så har Eldkraft bara en processor som passar till din brännare, Pellx Gordic 20 kW http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Misstänker att du tittat på KMP`s chip för PX21 som inte passar din brännare.
12 och 20 låter som hysterensen. Skillnaden mellan av och på. 20 grader ger dåligt varmvatten, men lite färre starter. Jag kör 12.
darigu
Inlägg av darigu »
Den här är det jag tittat på, det stämmer att 20 och 12 handlar om hysterensen!
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag kör med 20.Kör mellan 62 - 82 grader.
darigu
Inlägg av darigu »
Ok.
Är det nåt jag bör tänka på då jag byter den?
darigu
Inlägg av darigu »
Hej på er.
Idag fick jag den nya chippet men jag ser inte var den skulle passa in på min styrenheten! Har jag köpt fel!
Lägger upp bilder.
http://forumbilder.se/CEJIJ/pict3738
http://forumbilder.se/CEJIK/pict3742
msh16
Inlägg av msh16 »
Effecta ägde Pellx från början via något bolag. Av någon anledning valde Effecta att sätta Pellx i konkurs. Firman som skötte själva tillverkningen av brännaren hette KMP och valde att på eget bevåg fortsätta tilllverka och sälja Pellx brännaren under namnet KMP PX21. Man skötte också på ett fint sätt all support till kunderna av den gamla P20 brännaren.
Effecta blev väl avundsjuka och via lite skalbolag fixades firman Pellx Gordic fram. Den firman började tillverka en något förändrad pellxbrännare med styrningen i en låda bredvid och inte monterad inne i brännaren. På det viset slapp Effecta alla kostnader för kundsupporten till den gamla P20 brännaren.
Så har du en riktigt gammal P20 brännare eller en KMP PX21 ska du titta efter reservdelar till KMP.
Har du en Pellx Gordic ska du titta efter reservdelar till Pellx P21.
Hoppas det blev lite klarare. :)
darigu
Inlägg av darigu »
Ok, tack. Jag har förstått alla turerna. Nu undrar jag om du sett bilderna och i så fall om det är rätt eller fel chipp till min styrningsenhet och var i bilden finns den chippet på enheten?
Hoppas ni förstår!
Chippet är det lilla kretskortet som är märkt PX20 V 1.22 mitt i lådan.
Länkade till det i mitt första inlägg.
Du har köpt ett chip till en annan brännare.
Det är bara att skicka tillbaka och byta.
darigu
Inlägg av darigu »
Ok. Skickar tillbaka den jag köpte och beställer hem den andra!
darigu
Inlägg av darigu »
Jag undrar vad chipp byte innebär, alltså är det samma bättringar som för de som har uppgraderat sin KMP?
Jag förstår att man ska uppgradera, förhoppningsvis har de förbättrat varan så att brännaren går bättre och mindre känslig för olika sorters pellets!
En uppdatering av mjukvaran utan orsak är ju bara besvärligt, alltså finns det skillnad! Det kan vara en säkerhetsgrej, stabilare start eller liknande.
Vari den/de består vet jag inte, det beror ju på vad du uppgraderar ifrån och till vad.
Men en sak är säker: en uppdatering av styrningen ger ingen extra input som gör att brännaren kan reglera efter pelletsens egenskaper. Detta betyder dock inte att den inte kommer att fungera "bättre" vid "strulpellets" men det finns ingen garanti.
Och jag har nu, under ett tag, uteslutande kört med pellets som är återtaget pga. problem/kakbildning osv. och jag har inte haft ett enda problem med den. Så brännarens konstruktion är definitivt en bidragande faktor till alla problem.
ragge2
Inlägg av ragge2 »
Kan det löna sig att slänga ut 600 på ett nytt processorkort? Får du några nya funktioner som underhållseld eller modulerande drift?
Albin Futura
Ska man uppgradera så ska man veta vad det gör för skillnad och värdera om det är värt det. Till min Biona finns det ny mjukvara att tanka ner. Men jag kan inte hitta någon information om vad som skiljer versionerna. Samma sak med deras hårdvaruuppgraderingar, väldigt finns beskrivningar om hur man gör, men inget om vilka problem uppgraderingarna löser. Är det lika dålig information om den här brännaren är det nog bättre att sitta still i båten.
