Det står ju inte direkt mycket om eventuella finnesser på janfire brännarna och pannan. Så frågan till er experter blir:
Vad kan styrprogrammet till en janfire NH brännare? Ni som har de lite tidigare brännarna kan kanske redogöra för vad de kan/ hur de styr.
Vad kan den nya pannan?
Vad kan en janfire NH?
Det beror nog på att det inte finns några finnesser..
Det enda som du kan gör är justera start/stopp tempen max 15 grader (borde gå mer) o justera intervallerna för rengöring av brännarkoppen o automatiskaspaksotningen..
Den har 3 olika effektlägen som du kan välja mellan manuellt som jag tycker den skulle växla mellan automatiskt efter husets behov..
Dessa går justera till önskad effekt/läge..
Den har inga finnesser som håller rätt på t.ex snittförbrukning, kvarvarande mängd i förråd, larm för dags att beställa pellets mm men det är nog bara thermia o automatpannorna från österikesom har dom funktionerna..
Men annars är det jävulskt fin panna..
Tycker inte det borde va så svårt om dom vill att fixa så tempen går justera mer än 15 grader o att den får modulerande drift (växlar mellan effekt lägena) o håller rätt på pelletsförbrukning..
Annars går de att fixa med en tim räknare till pelletsskruven för att få fram pellets förbrukning sa han från janfire på nolia..
Det verkar som om att mina misstankar bekräftas. En mekaniskt hyffsad brännare men med ett klent styrprogram.
Bästa lösningen för att elda pellets verkar vara en bekväm brännare och en janfire panna. (om man har väldigt mycket förmycket pengar köper man en sån där österikisk panna, fast då kan man ju å andra sidan fortsätta med olja )
Igentligen är det bara modulerande drift (växla mellan effekt lägena automatiskt) o att start/stopp tempen skulle gå justera mer än 15 grader som fattas för att jag tycker att denna panna vore optimal..
Ok pelletsförbrukningen oxå..
Det är ju inget måste med thermians finnesser det är mest för att det är kul att se förbrukning mm.. För larmen för rengöring av brännare/panna behövs ju igentligen inte på janfire nh..
Har man ett förråd som tar 4,5 ton så är det bara då man beställer mer pellets man behöver kolla brännaren o dammsuga ur askan.. Enligt reklamen iaf..
Får väl höra när det börjar komma igång några pannor om det stämmer..
Slöhet/snålhet från janfires sida är min åsikt.
På fastighetssidan har de nog så avancerade styrsystem så programmeringskunskaper och vetskap om hur de ska brukas saknas uppenbarligen inte. Det finns alltså ingen orsak till att de inte ska kunna växla effektläge automatiskt.
Vad som krävs är väl en kraftigare PLC med mer minne och fler ingångar pluss några givare. Det blir mao lite dyrare delar.
Den "onödiga" informationen från bekvämen är väl helt sonika en utläsning av de data styrprogrammet arbetar efter.
Att kalla en panna där man själv ska välja effektläge för No Hands är ju rent struntprat.
