panncentral nybygget
koyak
Inlägg av koyak »
bor på en mindre gård och ska bygga mig en panncentral för jag har idag direkt el och har tröttnat på de dyra räkningar.(hus 350 kvh, göst hus 75kvm, verktad underhållning 100 kvm) alla har separat el. ska sätta vanliga vatten radiatorer i hela huset.
har ej plats att bygga in pellespannan i huset ( utan att göra en större ombyggnad) utan tänkte bygga en eget byggnad( 15 m ifrån byggnader) alt köpa en container och bygga i den, kulvert dras in men är i planering stadier. '
finns det någon som har byggt liknade, erfarenheter tips? ritningar m.m tacksam för ideer.
har tittat på färdiga lösningar men vill ej lägga 1/ miljon på en plåtkontainer med inbyggpanna.
Eldvin
Re: panncentral nybygget
Inlägg av Eldvin »
Kanske ide och titta på fliseldning??
koyak
Inlägg av koyak »
var inte tydligt. vill elda både flis och pellets vid flis brist eller ej ork.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Kolla om du får tag på en last container från nått åkeri som skall tas ur drift.Har du kollat Iwabo eller Nymo brännarna?? Dom har el tändning.I och med att du skall bygga nytt så kan du kolla på en Extuna panna då dom gör pannor efter kundernas behov så det passa just hos dig.
