automatshunt och cirkulationspump
Hur fungerar dessa?
Kan någon beskriva lite med funktioner och så,
På automat shunten kan man vrida den manuellt, i vilket läge står den som automatisk?
Man kan trycka in eller dra ut "ratten" , vilket läge är vilket?
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Re: automatshunt och cirkulationspump
Vad har du för shuntmotor? Jag gissar att den i det ena läget inte går att vrida utan är låst till motorns position, det läget ska den vara i när den går på automatiken. På min är det i ute läget, jag gissar att det är det vanligaste.
vet inte vilken motor det är, kan inte hitta någonstans i manualen om vilken motor det är eller hur man ska göra med den,
http://ulma.se/ulmapannan_20kw.php?select=meny2 , här kan man iaf se den på bilden
- Fröträd
Hej.
Det ser ut att vara en esbe shuntmotor. Jag vill starkt minnas att den är i autoläge inne och manuellt läge ute. Testa och tryck in den och vrid. På min jag hade förut kunde man inte vrida när den va i auto.
ok tack för info skall kolla det när jag är hemma igen..
Ja det är en ESBE, jag har en liknande. Man trycker in den och vrider för att ställa den manuellt. När den knäpper till och koppar ut så kuggar den i i motorläget. Så Svenn minns fel.
Halloj
Behöver du vrida på den? Den är ju kopplad till termostaten. Vad gäller dina frågor om shunt och cirkpump är det såhär... pumpen stängs när termostaten stänger ner shunten. Du känner på pumpen när den är igång, den vibrerar lite. En del på forumet säger att man måste motionera dem för hand under sommaren när systemen inte är igång. Jag har inte gjort det på de 5-6 år jag kört pellets och inte råkat ut för något
Behöver du mer svar så kan jag slå en signal.... Ha det gott
/Brus
/Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Om pumpen är kopplad via shuntstyrningen så finns det i allmänhet en inbyggd motionering av pumpen vid längre tillstånd. Men den stänger inte av bara för att shunten går i botten. Det finns någon annat villkor för det, oftast en fix utetemperatur.
Ok, men det finns inget "låst" läge på shunten, vare sig jag trycker in knappen eller drar ut den ett snäpp så kan jag vrida på shunten..
Så den är alltså ställbar även i auto läge?
Det låter udda. Jag kan beskriva hur min uppför sig.
När den är i "auto" läget går den inte att vrida. Om man trycker in den (fjäderbelastad) så kan man vrida på den, om man vridit på den så är den kvar i intryckt läge. Vrider man den till samma läge som motorn står i så hoppar den ut till "auto"läget. Är det inte så din uppför sig?
Hmm ok nä tror inte det .. Trycker jag in knappen kan jag vrida den, sen kan jag dra ut den ca 5 mm då kan jag fortfarande vrida den .. Drar jag ut den några mm till får jag ratten i handen, jag behöver inte ens ta i.
Tycker det verkar konstigt..
- Fröträd
Esbe verkar ha olika ang. Dra ratten ut eller in för manuell reglering. Kollade på en likadan som jag hadde och där va autoläget inne.danei skrev:Ja det är en ESBE, jag har en liknande. Man trycker in den och vrider för att ställa den manuellt. När den knäpper till och koppar ut så kuggar den i i motorläget. Så Svenn minns fel.
Där ser man.
grey: Kan du få fram en beteckning på motorn?
Nu har jag klurat ut hur den funkar den är i autoläge när den är intryckt. Vid ett visst läge går det trycka in knappen och då känner man hur den jobbar.. Sen är det som brus säger, oavsett autoläge eller inte på själva ratten så verkar den jobba i alla fall beroende hur jag ställer termostaten..
hehe, man ska alltid lyssna på Brus
