Röktemperaturer ?
leo_zvar
Röktemperaturer ?
Inlägg av leo_zvar »
Har kollat lite temperatur & skulle vilja ha lite feedback om vad som är bra & dåligt.
Har tagit röktempen på alla lägen i min albinpanna med en Janfire Flex-A med nya styrboxen "utan lågriktare" och före begränsaren & såhär ser det ut.
Vid en frånslagstemp på 80 grader:
Läge 1: 104 grader
Läge 2: 114 grader
Läge 3: 119 grader
Läge 4: 141 grader
Är inte dessa temperaturer lite väl låga?
Nu har jag inte mätt uppe i skorstenen men den är ca 8 meter hög så det är väl några grader förlust där uppe.
Janfire Flex-A
Re: Röktemperaturer ?
Effekten på läge 3 & 4 är den samma (med den gamla styrlåda, alltså INTE Flex-A2).
Och temperaturerna beror totalt påvar du har mätt i förhållande till dragbegränsaren.
leo_zvar
det är en flex2a jag har.
Tempen har fått gå ner till 65 grader för att sedan slå igång igen upp till 80 på varje läge 1,2,3,4.
så viss skillnad blir det med röktempen för varje läge.
tempen är tagen direkt efter pannan i rökgången före begränsaren.
Janfire Flex-A
