kw inställningar
kw inställningar
någon som har koll på hur man ställer in så man kan se kostnaderna för elpatronen? har läst någonstans att man kan skriva in kW pris och sedan få en staistik på kostnaden.. kommer inte ihåg exakt..
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Re: kw inställningar
http://www.ulma.se/pdf/produktoversikt.pdf
Går man ner och läser om pannan så står det ganska tydligt att det går att avläsa vad el-patronerna har förbrukat. Känns som de tagit bort det från pannan och ej uppdaterat produktbladet. Eller så är både du och jag blinda och hittar det ej.
Nu har jag dock köpt en energidusplay så det är inte så intressant att avläsa det på pannan längre eftersom jag ser ganska bra vad kostnaden blir för min del.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Sidan 8 i instruktionsboken är ju allmänt hur man ändrar i displayen. Man får nog bläddra i "patronmenyn" för att ställa kW-priset.
Ulmabrännare i Ulmapanna
