Det började med att brännaren stannat. Jag mätte upp avbrott i elementet, och bytte det.
Därefter eldade den på som vanligt under natten, men morgonen därpå var vattnet kallt.
Automatsäkringen (7,5A) på pannan (CTC 1100) hade löst. Avbrott i slingan igen.
Jag tänkte att det kanske var självförvållat då jag satt det trasiga elementet väldigt långt fram i röret, och det ska ju inte vara så bra sägs det. Jag satte i ett nytt och körde igång.
Nu brann det som vanligt igen, men tändelementet ville inte slockna trots att det brann för fullt. Slingan fick spänning och tog ett par ampere hela tiden. Den här gången höll elementet ett dygn.
Vad kan det vara för fel? Jag misstänkte först triacen som styr elementet, men kan det verkligen bli "kortslutning" i en halvledare så den leder hela tiden på det där viset?
Beställde nytt tändelement idag, så jag ska testa att dra ur kabeln mellan kortet och triacen och se vad som händer.
Programversionen är 5.3
Förslag och idéer välkomnas.
/Jonas
PX20 eldar upp mina tändelement
Re: PX20 eldar upp mina tändelement
Drar du ut kablarna som går från kortet till triacen händer ju ingenting. Du behöver nog byta triac innan du förstör ett tändelement till. Går att starta med pellets och tändvätska tillsdu får en ny triac.
Och sedan ett svar från en professionell: jepp, en triac kan lätt kortsluta om det blir fel, det är faktisk ett ganska vanligt fel bland triac.
Visst kan det bli kortis i en triac. Har förmodligen hänt med din.
Går det inte att öppna triacstyrningen och byta triac, så är det ny styrning som gäller.
Får tändelementet spänning hela tiden, knäcks det fort.
Ja det lönar sig för KMP ägare att sätta dit en säkringshållare med en 2,5 A säkring på ena sladden till tändelementet. Finns ju gott om plats där. Triacburken är dyr.
