Får inte fram värmen till slangarna
skalman65
Inlägg av skalman65 »
När man då äntligen hade kommit så långt att det vart dags att släppa på värmen på golven,
så inser jag att det inte går, värme finns både i tillopp och från,
men efter den stora muttern (se bild 2) så är det kallt
stänger jag däremot av pumpen så blir hela shunten varm.
Termostaten är fullt öppen samt den svarta lilla ratten (vad den nu den kan heta) är båda öppna fullt.
Installatören luftade systemet när han var här och monterade.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Re: Får inte fram värmen till slangarna
Börja med att lufta en gång till med avstängd pump.
Sedan är termostaten med givare en rumstermostat som skall känna rumstemperaturen, vilket den inte gör när den ligger på shunten. Lämpligt att montera den där den skall vara, en bit från shunt och värmerör.
Starta sedan pumpen i automatiskt avluftningsläge och efter 10 minuter ställ in lämplig driftskurva.
Kolla i manualen om du är osäker http://produkter.lagerstedt-krantz.se/D ... orce=60673
Uppenbarligen har du cirkulation i slingorna efter som det blir kallt när du startar pumpen. Det kan vara så enkelt som att termostat sensorn är varm. Om du tar kost termostaten från ventilen så utesluter du alla fel som kan komma den vägen.
skalman65
Fortsätter på min min tidigare tråd mina bilder redan ligger här!
Tanken var att vår röris skulle hjälpt oss med slut installation men tyvärr, sprack samarbetet totalt.
därför funderar jag på följande.
anläggningen skall kompletteras med separat trådlös styrning för varje rum (slinga).
Behöver jag då införskaffa mig följande delar
2st http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Go ... 87078.html
1 st http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Go ... 88456.html
2 st http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Go ... 66038.html
1 st http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Go ... 66535.html
eller har jag glömt något, min anläggning är på bilderna på första inlägget, frånsett termostaten som är bortplockad.
Vilken svårighetsgrad är det att montera detta, el delen måste jag givetvis lämna bort.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
P-sson
Inlägg av P-sson »
Är röris inte seriös som lämnar ett jobb utan att de fungerar
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
Du blandar ihop trådbundet och trådlöst.
Skall du ha separat styrning av varje rum/slinga behöver du:
2 st trådlösa rumstermostater http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Go ... 66038.html
1 st mottagarenhet för 2-8 kanaler http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Go ... 66041.html
2 st ventiler med ställdon http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Go ... 87078.html
Monteringsanvisningar finns här http://produkter.lagerstedt-krantz.se/D ... orce=60673
och för ventilerna http://produkter.lagerstedt-krantz.se/D ... orce=00140
Skall du inte ha någon styrning på ventilen där kapillärrörstermostaten satt? Nu får du ju ingen shuntning av vattentemperaturen utan det går ut max hela tiden. Det blir billigare om du styr bägge slingorna med samma rumsgivare och du slipper ta isär vattenkretsen.
1 st trådlös rumstermostat http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Go ... 66038.html
1 st mottagarenhet för 1 kanal http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Go ... 66535.html
1 st ställdon för shuntventil http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Go ... 88454.html
Sedan får du själv avgöra vad du klarar av. Är du osäker så anlita en röris för att inte riskera läckage.
Föreslår att du ringer LK och stämmer av med dom att allt passar ihop och om det är något mer du behöver.
skalman65
Tack stegatorparn för den fina uppställningen.
Vi diskuterar båda lösningarna för att se vad vi skall välja.
Skickade även iväg ett mail till LK (smart tips) så får man se vad de rekommenderar.
Återkommer när nästa steg skall tas.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Om du väljer en termostat i varje rum, kan du montera ett ställdon på ventilen i shunten och låta termostaten i det varmaste rummet även styra den. Det blir en bättre funktion än ingen styrning alls.
Sedan skall du koppla pumpen via mottagarenheten så den stängs av när det inte är något värmebehov.
skalman65
Efter bara 1 dag så skickade Lk system ett mejl svar.
I mitt tycke mycket bra.
Den uppställning som du hade gjort stegatorparn stämde helt och hållet, och frågan är bara vilken lösning vi själva föredrar.
Kom och tänka på att vi i badrummet (som är det ena rummet, sovrum det andra) har en handdukstork, som då värmer ganska bra.
Liten fundering fick jag där om det skulle vara någon risk att golv värmen skulle kännas för kall pga den, att termostaten
(vid användande av separata) skulle registrera att värmen är uppnådd och strypa värmen till golvet
Är det ide att blanda in en styrning av handdukstorken eller brukar man strunta i det.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Är handdukstorken elektrisk eller vattenvärmd?
I ett sovrum vill man i regel ha någon grad lägre temperatur än i övriga rum och i ett badrum lite varmare än normalt för komfortens skull.
Med separata termostater får man rätt temperatur i varje rum. Finns det ett fönster i badrummet är nog detta alternativ att föredra.
Handdukstorken slår man på vid behov och kanske mer kontinuerligt sommartid för att sänka luftfuktigheten när centralvärmen är avstängd. Torken har ganska låg effekt så någon termostatstyrning är inte befogad.
Väljer du det billigare alternativet, kan ju handdukstorken vara på ständigt som en temperaturhöjare.
skalman65
Då var beställningen gjord, bara att invänta paket.
Vi bestämde oss till sist för att gå på den billigare lösningen,
(skulle vi inte bli nöjda, kan man alltid bygga ut det till individuell styrning av rummen.)
vad jag närmast funderar på är vilket rum som är smartast att sätta rums termostaten i,
är väl inne på att montera den i sovrummet, vars slinga jag även måste strypa till viss del.
stegatorparn skrev:Är handdukstorken elektrisk eller vattenvärmd?
då kan man just som du säger stegatorparn låta handdukstorken vara en temphöjare,
handdukstorken är en vattenvärmd.
Återkommer under monteringen
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Monterat men kallvattnet är varmt
Monterat och "färdigt", till sist lyckades jag även att justera in så att värmen gick fram genom minishunten ordentligt.
Mitt problem var att jag tydligen har för dåligt tryck, fick det att fungera då jag till slut höjde upp både pumpen i källaren samt pumpen på shunten på högsta ,samt skruva ner Vf ventilen i botten på minishunten.
Så nu börjar det att fungera som tänkt.
Det lustiga är bara att i samband med detta så är kallvattnet i Wc ganska varmt när det står lite längre,
kan det vara golvvärmen som påverkar :shock:
När man känner på kopparrören i källaren så är dom mer än ljumna, ett par meter från uppgång till Wc
KMP Pellex 21
Bulkförråd
skalman65
Handdukstorken "själ" värmen från golvvärmen
Man trodde att det var färdigt, men ack vad jag bedrog mig.
Värmen fick jag fram men vart det ett kallras under natten så försvann värmen från minishunten, vilket gjorde att golven vart kalla
Efter att ha väntat på två olika rörisar för att se vad som fanns att göra, vilka aldrig behagade dyka upp.
vilket gjorde att jag tog för vana att mäta tempen på tillop , retur , slangar från shunten därigenom
Så kom jag underfund med att tilloppet ex höll ca 29° medans returen låg på ca 35° på morgonen :shock: .
efter mycket mätande och funderande kom jag sedan underfund med att om jag stängde av handdukstorken
(vattenburen)
så fick jag samma temp ut i golv värme slingan som tilloppet.
Nu väntar jag på att den tredje rörisen skall komma,
men någon som har någon ide hur man kan göra för att
strypa flödet till handdukstorken , då vattnet verkar ha lättare att ta den vägen
Bild på kopplingen finns HÄR
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Du kan ju inte ha högre temperatur på returen än tilloppet. Då är det något som är väldigt fel.
Är rörsticken under minishunten till handdukstorken?
En bild på handdukstorken kan hjälpa.
