Var försvinner vattnet i systemet?
Kalmarkille
Inlägg av Kalmarkille »
Ett problem jag dras med är att vattentrycket sjunker med jämna mellanrum.
Varje morgon när jag kikar på expansionskärlets mätare, har trycket sjunkit till närmare noll, trots att jag fyller upp trycket till ca 1 bar varje kväll innan läggdags.
Första dagarna efter mek med panna och rörledningar, utgick jag ifrån att det var luft i systemet som orsakade tryckfallet, men det fortsätter likadant.
Det sjunker på ett par timmar, och som ett resultat så har jag då bara ljummet vatten ända tills jag fyllt på systemet igen o pannan fått upp värmen på det.
Inga synliga läckage i pannrummet, så jag undrar...vart fanders tar vattnet vägen??
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
Re: Var försvinner vattnet i systemet?
En gissning: du har slutet expansionskärl och inte kollat trycket i luftblåsan?
Det som oftast händer i ett sådan system är att blåsans luft försvinner, antingen via ett hål eller för att det sipprar igenom gummit. Sluteffekten är i alla fall att när systemet fylls på är det med kallt vatten.
Detta får systemtrycket att sjunka och du går o lägger dig. Sedan eldar pannan på och värmer upp vattnet, systemtrycket ökar då det ju expanderar. Detta får övertrycksventilen att öppna och vattnet pressas ut.
Sedan, när du kollar, är systemtrycket lågt igen för att du inte kollar när panntemperaturen är på topp.
Lösning: se till att det finns rätt lufttryck i expansionskärlet.
Kalmarkille
Tackar för en vettig teori, men...jag har ju inget läckage någonstans, och om expansionskärlet skulle läcka eller tömma sig, borde det rimligen hamna någonstans.
1,8 m matarskruv
Och du har såklart kollat att det inte rinner ur skvalröret?
johano
Inlägg av johano »
Kalmarkille skrev:Tackar för en vettig teori, men...jag har ju inget läckage någonstans, och om expansionskärlet skulle läcka eller tömma sig, borde det rimligen hamna någonstans.
Nej, du har bara inte hittat läckage än.
Tappar du tryck så tar ju vattnet naturligtvis vägen någonstans.
Är det en gammal panna som börjar rosta kan det läcka inuti den och vattnet kan då förångas av
värmen så det kan vara svårt att se ett läckage.
/johan
Kalmarkille
Icecap skrev:Och du har såklart kollat att det inte rinner ur skvalröret?
- Den hink som samlar upp skvalvattnet, är bara halvfull. Med tanke på att jag fyller på en skvätt minst två ggr/dygn så tror jag inte den hade räckt till. Men jag ska för säkerhets skull tömma den när jag kommer hem, o sedan kolla imorgon bitti igen.
1,8 m matarskruv
Kalmarkille
/johan
- Pannan är vare sig gammal eller rostig. Jag tror inte att allt det vattnet skulle hinna förångas innan det nådde golvet heller, även om det vore en rostig gammal panna.
1,8 m matarskruv
ronald
Inlägg av ronald »
Nåt du skall göra iaf som första åtgärd ! .tryck lite på ventilen i botten på ditt expkärl ...Kommer det luft ..Är det nog OK ...Sprutar det vatten ..Trasig gummiblåsa..
VH Baronen
Inlägg av VH Baronen »
Jag hade precis samma problem, men då var det rör som gick i bottenplattan som hade rostat sönder. Vattnet rann ut under huset utan synliga spår.
Kalmarkille
ronald skrev:Nåt du skall göra iaf som första åtgärd ! .tryck lite på ventilen i botten på ditt expkärl ...Kommer det luft ..Är det nog OK ...Sprutar det vatten ..Trasig gummiblåsa..
- Ja, ska checka.
1,8 m matarskruv
Kalmarkille
VH Baronen skrev:Jag hade precis samma problem, men då var det rör som gick i bottenplattan som hade rostat sönder. Vattnet rann ut under huset utan synliga spår.
- Usch..
Men vad för rör går nere vid bottenplattan? Menar du fundamentet som pannan står på, eller botten på själva pannan?
1,8 m matarskruv
Plattan under huset gissningsvis. Jag trodde att jag hade en läcka där, men det visade sig vara expantionskärlet på vinden. Nu är det borta.
Kalmarkille
Och hur i hela friden kan man hitta en ev. läcka i bottenplattan på huset??
1,8 m matarskruv
Uteslutningsmetoden eller värmekamera.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Låter som mina mardrömmar förverkligade..
Fanns det några andra indikationer än att systemtrycket föll?
