klinkers på källargolv?
dalldall
Inlägg av dalldall »
tänkte lägga klinkers i min oinredda källare, om det finns fukt i golvet kommer klinkersen att släppa med tiden?
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
hus på landet byggt 1927 ca 170 kvadrat
electrolux luft/luft i reserv
psau
Re: klinkers på källargolv?
Inlägg av psau »
Det beror helt på material val och mängden fukt I golvet.
Ett klinkersgolv kan släppa igenom en relativt stor mängd fukt så länge man håller sig till vanlig fix och fog och inte använder täta epoxy baserade produkter eller lim. Fuktspärr ska du inte heller använda då får du blåsor under klinkersen som leder till att de släpper.
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
dalldall
ok, så lite av en chansning! förstår att fukten måste kunna vandra igenom, så rejäla fogar med andra ord. behöver jag prima golvet eller fäster det ändå? nån speciell fix? har tejpat lite plast på golvet för o se hur det ser ut under i morgon. har fått en massa överbliven klinkers o tänkte göra nåt kul o blanda friskt! har ju ingen betydelse i en sådanhär källare.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Primern kommer att fungera som ett slags fuktspärr den också, så slopa den om det går.
Är ytan glatt så slipa ner den istället.
Dave
Inlägg av Dave »
La klinkers i källaren -07, oisolerad platta. Finns speciell fix, fog och även primer för sådana förhållanden. Inte för att göra reklam men jag använde Casco. Det håller ännu och finns inga tecken på att det släpper.
Har du dammigt golv eller nygjutet/ avjämningsmassa så är det ett måste med primer.
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
