God fortsättning alla!
Sitter hos en kompis som skaffat en Ulma TC. Ny fläkt har inköpts. Men hur var inkopplingen?
Lappen vi skev upp på har någon slängt.
PLC:n har utgång Q3 Fläkt (brun sladd) och Q4 Fläkt halvfart (orange sladd)
På fläkten sitter anslutningarna från vänster II, I och 0
Att 0 ska anslutas till den blå nollan är vi klara över.
Kan någon titta efter på sin brännare till vilka anslutningar på fläkten som Q3 och Q4 kopplas skulle vi var glada!
Blir intressant att se hur en Ulma fungerar.
inkoppling av fläkt till Ulma TC
Focus Nova med Eurofire
Re: inkoppling av fläkt till Ulma TC
Jag har kollat min gamla manual till TC och det ser ut precis som på sidan 17 i broschyren på hemsidan till nya TCA...
http://ulma.se/pdf/Manual%20ULMA2000TCA%20SWE2013.pdf
Vänligen /Brus
Vänligen /Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
Stort tack brushuvud. Där fick vi handboken till den nyare modellen också. Intressant att se hur tryckluftsventilen sitter monterad. Behövs säkert någon uppgradering av programmet för att tryckluften ska fungera. Men med fläkten vågar vi inte chansa utan väntar till måndag och ringer upp Ulma.
Eftersom ingen ville hjälpa oss med att titta efter så svarar jag på våran egen fråga.
Q3 på PLC:n, brun sladd går till I på fläkten.
Q4 på PLC:n, orange sladd går till II på fläkten.
Verkar lite ologiskt och sladdarna blir korsade men så ska det vara.
Tändning med fullt blås på fläkten och sedan lägre hastighet. Tvärtom mot andra brännare.
Är väl ingen heller som vet vad som reglerar att brännarens högeffekt går in. Är det den effekt som brännaren räknar ut och som står i displayen?
