Iwabo Villa S + Oljetermostat
truckerfredde
Inlägg av truckerfredde »
Hejsan, ny här och tänkte komma med lite frågor.
Har en Iwabo Villa S som ska ersätta en oljebrännare.
Har en panntermostat enligt bilden nedan.
Fråga 2: Är detta nån form av dubbeltermostat, driftstermostaten (förmodar jag det är) sitter till höger och påverkar start och stopp av oljebrännaren, men den till vänster då? ställbart överhettningsskydd eller?
Fråga 3: Hur kopplar jag in Iwabon på denna?
msh16
Re: Iwabo Villa S + Oljetermostat
Inlägg av msh16 »
Den till vänster är ett överhettningsskydd. Sitter ett liknande på min panna, också ställbart.
Drifttermostat får du köpa. Oljetermostaten ger för kort omslagsintervall.
Finns en dubbeltermostat med ställbar hysteres på conrad.se som kostar 399.
http://www.conrad.se/TEMPERATURREGULATO ... 50_1101171
Någon på forumet hade fått den att fungera.
truckerfredde
Tack för tipset om conrad :D jo ny termostat finns inplanerat, frågan är bara om jag kan använda mig av den existerande termostaten nån vecka eller två....oljan börjar ta slut och det vore bra att få igång pelletsbrännaren så fort som möjligt.
Du kan koppla in brännaren på befintlig termostat.
Hur du gör framgår på sidan 12 i manualen http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... illaxs.pdf.
truckerfredde
Ok, byglingen ska bort alltså, fasmatning in i överkokningsskyddet sen delas upp i två varav den ena blir fasmatning till brännaren (stift 1 i delbara kontakten) och den andra genom driftstermostaten och till stift 2 :D
Senast redigerad av truckerfredde den mån 06 jan, 2014 00:11, redigerad totalt 1 gånger.
truckerfredde
Sen var det det där med hysteresen och lagligheten också men det är jag fullt medveten om, en bättre lösning måste till så snart som möjligt :D
Oftast är 5° hysteres för liten då det blir täta starter och korta gångtider vilket medför dålig verkningsgrad och oekonomisk drift. Mycket beror på vilken effekt du kör och hur stor pannvolymen är.
Har du en panna på 250 liter och brännaren är inställd på 10 kW får du en gångtid på c:a 10 minuter vid lågt värmebehov. Tiden ökar givetvis ju kallare det är ute.
Det är önskvärt med gångtider på minst 30 minuter.
När jag ser sista bilden på dubbeltermostaten så slår det mig att du har en gammal kabel från elcentralen med annan märkning. Har du en voltmeter så kolla vilken ledare som är kopplad fas och nolla. I din termostat är svart kopplad som fas och vit som nolla. I mitt hus var det kopplat tvärt om, vit till fas och svart som nolla. Bäst att kolla så det blir rätt.
truckerfredde
Har kopplat enligt ovanstående schema och kört igång (jo mätte först) :wink: än så länge verkar allt fungera, ingen rök kan synas ur skorsten under drift, kanske inte blir så mycket justerande som jag trodde skulle behövas men det lär väl märkas snart :D
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om röken (eller frånvaron av röken) ser bra ut och inga konstigheter uppstår så bry dig inte om den, låt den gå några dagar så kan du se på askan och sotet sen om det ser bra ut.
truckerfredde
Hmmm driftstermostaten verkar inte bryta driften, utan brännaren fortsätter att gå och skruven matar pellets hur jag än vrider på den, dessutom verkar den vara kopplad på kretskortet som en Villa S1 och inte som en Villa S....men det ÄR en Villa S, har nån bytt ut kortet eller nåt tro? står ekokontroll 2001 på det.
Nån som har en aning? :?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Hej igen! Fram med elprovarn igen.Jag TROR inte det spelar nån roll vilket kort du har.Du har möjligen inte kopplat styr tåten FÖRE ermostaten??
truckerfredde
Den är helt rätt kopplad enligt elschemat för Villa S1 och enligt bilden ovan på termostaten men det är det som är kul....brännaren ser ut som enligt pdf:en för Villa S, MEN kortet ser ut som på Villa S1 så nån gång måste det varit utbytt.
nu går den tills överkokningsskyddet löser ut och driftstermostaten har ingen funktion.
Villa S och S1 kopplas in exakt likadant.
Hörs det något klick från drifttermostaten när du vrider på den?
Den kan ju ha gett upp.
Kolla med voltmetern om spänningen bryts och sluts vid vridning. Koppla bort brännaren vid testet.
truckerfredde
Är väl termostaten som gett upp som du säger, allt är kopplat rätt iaf, konstigt att den funkade igår med oljebrännaren utan problem för att sen balla ur precis när jag kopplade in Iwabon :?
Får bli till att beställa en ny....finns en på eldkraft.se för 595, borde funka eller har ni några andra tips?
nyman
Inlägg av nyman »
Står det eKontroll på kortet så är det en Villa S1 styrning. Lättare att justera in än den äldre.
Ska du ändå köpa ny termostat så köp en med reglerbar hysteres. Det kommer du att göra senare i alla fall.
Den från Conrads för 399 är ju inte dyr. Finns också TK1A från eKontroll men den kostar 1600.
