Hej! Har nyss fått min brännare. Var sätter man termostaterna? Tacksam för hjälp! Begriper inte manualen som är med. Vet inte vilken av termostaterna som är vilken?
Har en 40kw viadrus panna och en 50kw RB brännare.
Viadrus med RB brännare
Re: Viadrus med RB brännare
kolla om det finns några lediga dykrör att sätta termostaten i, annars skulle jag tro att du kan skruva i ett dykrör vid punkt 14 i skissen på pannan i manualen.
Om jag inte minns fel så sitter tempgivaren som hör till pannan på ovansidan långt bak, eventuellt finns det plats att sätta termostat där också.
Om du har två termostater så antar jag att du har en RB avsedd för acktank, det är väl inte mycket vatten i en viadrus i vilket fall som helst, i så fall ska en termostat sitta i pannan och en i tanken, bör stå i manualen till brännaren vilken som är vilken.
