Styrning till matarskruven Bio-Warm (Tele D6DI)
Här diskuteras fabrikatspecifika frågor för övriga fabrikat
anntomas
Inlägg av anntomas »
Börjar få problem med en styrning på skruven. Det är ett relä som heter Tele D6DI. Verkar vara svårt att få tag på och jag kan inte skicka bort skruven på ombyggnad till Kramfors för jag har ingen annan värme. Finns det någon som är teknisk som kan ge mig tips på något annat relä eller dylikt. Problemet jag fått är att skruven matar jätte korta stunder om man inte vrider på andra vridpottar på reläet. Då kommer det igång ett tag igen, men inget som går att lita på. Mvh Thomas
Re: Styrning till matarskruven Bio-Warm (Tele D6DI)
Om du har en bild på reläet så kanske någon kan hjälpa till med att få fram en ersättare till det som sitter där nu. Som du har svårt att finna.
Elnu.se har ett relä med artikelnr: 4074104 som heter D6DI kan det vara ett sådant som du söker. Det är ett tidrelä som kostar några kronor, 1136:-.......
anntomas
Ja det är ett sådant. Tyckte det var hutlöst dyrt :shock: Måste väl finnas ersättnings relän som är lika men billigare. Sen vet man inte till 100% att det går att få fram ett sådant om man kollar lagerstatus. Ska ta ett kort på min styrning.
jerjo
Inlägg av jerjo »
Hittade det här (men dyrt).
Finns för nästan halva priset hos Farnell, men ej i lager.
EDIT: För sent ute ;-)
Jerjo
Hur "jobbar" reläet? Det kan ju underlätta att hitta en ersättare om vi vet vad det skall åstadkomma. Nämnda relä enligt ovan kan ju ställas in på ett antal olika sätt. Vad skall det t.ex ha för driftspänning? 24V dc eller något av de andra möjliga spänningarna?
anntomas
Så här ser det ut i lådan till styrningen för skruven:
jerjo
Inlägg av jerjo »
Manual för Bio-Warm.
Jerjo
anntomas
Kan inte gå in på manualen jerjo. Måste ha tillstånd :?
anntomas
230V ska det vara och reläet styr hur länge skruvmotorn ska gå respektive vila. Man ställer gångtiden med den övre potten. Dom andra ska vara plomberade. Om det blir fel måste jag skruva på den nedre potten som styr vilotiden.
Här är ett datablad för tidreläet. http://www.tele-online.com/resources/da ... n_d6di.pdf
Så länge spänning ligger över A1-A2 växlar kontakten med valbara puls/paus längder.
jerjo
Inlägg av jerjo »
Skall se om jag kan lagra manualen på något annat ställe!
Jerjo
jerjo
Inlägg av jerjo »
Jerjo
BIODANNE
Inlägg av BIODANNE »
Ser att tråden är gammal
men hur löste du problemet?
