Fukta luft med pelletskamin
Funderar på olika lösningar för att göra ånga med pelletskaminen för att fukta luften i huset då det blir väldigt torrt när man eldar dygnet runt. Finns inga ställen på utsidan av kaminen som är tillräckligt varma för att koka vatten i några större mängder. Så jag funderar på att dra in en liten rörslinga inne i kaminen ovanför brännaren och leda in vatten för att få ånga. Vore ju smidigt om man kunde använda kopparrör, men är lite osäker på hur bra koppar tål öppen låga under långa stunder? Tänker främst på när det inte är något vatten i. Finns det några andra negativa saker med att koka vatten i kopparrör och blåsa ut i huset? Tänker mest på hälsoaspekterna då.
KMP Solberga kamin
Re: Fukta luft med pelletskamin
Behöver nog inte vara så varmt, förr använde man ju vattenbehållare som man hängde på elementen, det funkade bra.
Har luftfuktare och en liten behållare som kokar vatten på kaminen men lyckas bara höja rh 1% Behöver mycket högre kapacitet.
KMP Solberga kamin
