Har en fundering på om någon kan ge förslag på en bra optimal pelletsbrännare som passar till en Parca Norahammar 3000 -84 !?
Hat ingen acctank i dagsläget att köra mot.
Alla förslag och tips mottages tacksamt
//Micke
Optimal brännare till Parca Norahammar 3000 -84 ?
Re: Optimal brännare till Parca Norahammar 3000 -84 ?
Parcan är inte någon idealisk panna men står den redan där så är det bara att göra det bästa av situationen. Acktank ska man inte ha vid vedeldning i en kombipanna.
Behövs en rakt framåtbrinnande brännare med bra regleringsmöjligheter som brinner bra på lite lägre effekt om du ska sätta den på oljebrännarens plats.
Jag skulle söka efter en begagnad Eurofire eller Bionordic. Båda med digital PLCstyrning och egen termostatgivare.
Bara stoppa in och elda utan att behöva uppgradera med dyra styrboxar, chip och lågriktare som ofta blir fallet med andra mer omoderna brännare. BioBjörn är efterföljaren till bionordicbrännaren.
En del sätter brännaren i veddelen men då blir nog verkningsgraden sämre och rökgastemperaturen hög.
Janfire NH duger också bra.
