Ryker genom pelletsförrådet!
Henkebenke
Inlägg av Henkebenke »
Jag har en Ulmabrännare tillsammans med en Värmebaronen oljepanna (jag vet, ingen optimal lösning...). Skorstenen är sotad, pelletsbrännaren rensad på alla sätt, draget ska vara bra enligt sotaren, men det ryker in genom pelletsförrådet! Fläkten verkar fungera också... Nu blir det dessutom överhettning. Så draget måste ju vara dåligt, tänker jag. Men sotaren säger nej. Så fläkten då...? Vad göra? Jag behöver hjälp...
Re: Ryker genom pelletsförrådet!
Har du bra tilluft till pannrummet?
Henkebenke
Ja, bra tilluft. Ventiler och dessutom har jag öppnat fönster och dörr...
nyman
Inlägg av nyman »
Låter som du har för hög effekt på brännaren. Är det ulmamodellen med en eller två hastigheter på fläkten?
Kan du läsa av den avgivna effekten på displayen och stämmer det inmatade värdet på skruvens matning med verkligheten?
Om fläkten är av tvåhastighetsmodell är den då inställd för att elda på låg effekt (står i displayen).
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Tycker det låter som att draget inte är som det ska vara, har sotaren mätt draget eller är det en gissning?
Henkebenke
nyman skrev:Låter som du har för hög effekt på brännaren. Är det ulmamodellen med en eller två hastigheter på fläkten?
Ja, tvåhastighetsmodell och låg effekt. Har inte kollat om det inmatade värdet stämmer med verkligheten, men ska kolla det. Effekten ligger på 9,6 kW
Henkebenke
Erik_73 skrev:Tycker det låter som att draget inte är som det ska vara, har sotaren mätt draget eller är det en gissning?
Jag tycker ju det också, men jag såg inte vad sotaren gjorde exakt, men han sa att det var ett "jävla drag"...
Taxen
Inlägg av Taxen »
Kolla så att inte sotaren har kommit åt rökgasspjället på pannan.Det skall vara fullt öppet.
Henkebenke
Är fullt öppet... Men tack...
Henkebenke
Det var skorstenen som jag trodde från början. Jättebra drag sa sotaren första gången, inget drag alls när jag sedan kollade. Andra gången höll han med och fixade det.... Vet inte hur han kunde missa första gången, men alla kan ju göra fel.
Problemet löst, alltså.
