förluster externt pannrum
gur
Inlägg av gur »
hej,
jag har en vedpanna arca 90 som är konverterad till pellets med en janfire jet40. Pannan är kopplad till en acktank på 3m2. Anläggningen är kopplad till 3 olika byggnader via kulvert. Jag har fjärrvärmemätare på kulvertarna och om jag slår ihop förbrukningen och delar med den mängd pellets jag eldat så verkar det som att den effekten jag får till byggnaderna är 3,8kwh/kg pellets. Frågan är om förlusten i pannrummet och förbränning kan vara 20% (agrol pellets 4,8kwh/kg) eller om det är ett mätfel på fjärrvärmemätarna :?: rökgastemperaturen i skorstenen 0,5 m upp från pannan är 80 grader så pannan borde ju inte ha så mycket förluster.....
vad tror ni :?:
janfire jet40, arca90 vedpanna, 5m2 acctank + kulvert 750l slavtank, hemgjort förråd 7ton
Doc
Re: förluster externt pannrum
Inlägg av Doc »
80% verkningsgrad ut till vattensystemet låter inte orimligt i mina öron.
Jag tror att mätarna kan vara rimligt OK, kulverter är ju ökända för att kosta energi. Och du har ju inte 100% värmeupptagning i pannan även om den är OK.
gur
Inlägg av gur »
givarna på kulvertarna sitter tyvärr i pannrummet så förlusterna i dem är tyvärr inte inräknade :(
Ser att pannan har 81% verkningsgrad :(
Med pelletsbrännare så bör den va på 75% av pannansmärkeffekt alt kan du plugga hälften av tuberna
