Kapa 4,5 m pelletsskruv
Kalmarkille
Inlägg av Kalmarkille »
Nu har jag fått tag i en alldeles för lång skruv. Att hitta en perfekt längd verkar omöjligt, så jag får kapa den till önskad sådan.
Frågan är då om det är något särskilt att beakta när man kapar av den?
Hur stor diameter utöver skruvdiameter bör plaströret vara för att inte pelletsen ska krossas eller klämmas o orsaka stopp i flödet?
Mest optimal lutning?
Något annat att dra nytta av när jag nu kan välja längd fritt på matarskruven?
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
Re: Kapa 4,5 m pelletsskruv
Har du lilla motorn bör du inte ha längre än 3 metersskruv å inga böjar..
På senare tid har ariterm 36 mm spiral å 40 mm(el va de 42 :? ) men ingen av dom är något problem med rak skruv, jag kör med den grövre spiralen å nu är den helt tyst men då de va en 90 gradersböj å den va 5 meter small de lite ibland.. Men dom har nog även bytt motoraxeln på senare tid för jag fick inte dit den nyare 36 mm spiralen på axeln så därför fortsatte jag med den grövre spiralen
Jag har en annan brännare, men där är det en 40mm skruv i en 50mm slang. Dvs minimalt med spel, det funkar bra för mig.
EDIT: 50mm är ytter diametern inner diametern ligger nära 40mm.
Kalmarkille
André skrev:Har du lilla motorn bör du inte ha längre än 3 metersskruv å inga böjar..
- Nej, det är en kraftigare motor till den här. Spiraldiametern är jag osäker på, men den känns rejäl.
1,8 m matarskruv
Kalmarkille
danei skrev:Jag har en annan brännare, men där är det en 40mm skruv i en 50mm slang. Dvs minimalt med spel, det funkar bra för mig.
- Så du har nästan inget spel alls mellan skruv och hölje? Funkar det med minsta böj t.ex.?
1,8 m matarskruv
Nu har jag skruven så gott som rakt. Men visst funkar det att blöja den också. Problemet kan uppstå om vinkeln uppåt ökar, men det gissar jag gäller även om man har mer spel.
