går så gick databoxen i min JanFire Flex-A och rakade sig. Visade sig vara kondingen till fläktmotorn som hade sagt upp sig. Fick tag på en konding och lödde i densamma, men det är/alt blev tydligen kortis i fläktmotorn så kondingen small en gång till, detta tålde inte ledningsbanan i kretskortet som brann av.
Well, på med elkassetten tänker man ju. Men då har den också gått och rakat sig och vägrar slå till kontaktorerna för effektsteg 2 och 3. Så nu sitter man med 6kw som går konstant för att hålla tempen på ca 55 grader. Elkassetten är en ÄMV (Änge mekaniska verkstad) från ca 1983 på 15kW.
Påföljden av detta blir ju att pannbyte blir mer och mer akut för nu är jag less på avhjälpande på det här
Dock undrar jag följande. Om man har rökrörsanslutningen i murstocken på 1340mm och funderar på att installera en panna som har densamma på 1620mm vad gör man då? Veva fram borrhammaren och bila eller? Inbillar mig att ett rökrör som går som ett S bakom pannan inte är optimalt.
