Gipsskivor i pelletsförråd? Fördelningsrör i taket?
xrf
Inlägg av xrf »
1. Jag har byggt ett pelletsförråd där väggarna är av tjock plywood utom mot ytterväggar där jag satt dubbel gipsskiva. Nu hörde jag att det vid inblåsning av pellets från bulkbil kan vara som en bläster och då undrar jag om pappersdelen av gipsskivan kommer att nötas bort snabbt? Kan man komplettera med att sätta tunn plywood eller masonit på dessa gipsskivor? :?:
Som rör från bulkkoppling och in i förrådet har jag satt ett grovt gammalt ventilationsrör, diameter ca 20 cm. På detta har jag gjort en massa , kanske 30 st, öppningar med vinkelkap ca 10x10 cm styck. Liknar mest en schweizerost. Åt höger, vänster och nedåt. Ej uppåt för där är ett gipsskivetak sedan gammalt, tyvärr inte betongtak. Samt satt ett T-rör i ändan så att det blir utblås även åt höger/vänster med samma diameter. Rakt fram är det stopp så att det inte slår i gaveln. Hajar ni... :roll:
Kommer detta att funka eller är där risk att pelletsarna stockar sig eller mals till mjöl?
Hjälp :!: :? :wink:
frazze
Inlägg av frazze »
Jag hade gips i taket som pelletsen rev sönder pappret på. Jag löste det med att sätta upp en masonitskiva med den "blanka" sidan nedåt.
Efter cirka 10 inblåsningar a 3 ton så syns det inget på masoniten.
Frazze
Ecotec A3
Focus PE-20
Gipsskivor i pelletsförråd är inget att satsa på. De behöver förstärkas, dels mot slitage, masonit som Frazze skriver räcker säkert. Sedan är gipsskivor inte bra på att ta hand om tryck. Vad har du bakom dina gipsskivor?
Står det direkt mot ytterväggen? Eller ligger de mot reglar? Hur ser det ut?
När det gäller ditt "inblåsningsrör" så är jag rädd för att pelletsen kommer att skadas. Dels i dina "slitsar" där pelletsen kommer att träffa slitsens avslutskant och "hyvlas" sönder. Ditt T-rörs avslut tror jag tätas av pelletsen om inte t-vinklarna år varje håll är väldigt korta, det är inte bra för pellets som blåses att träffa en hård yta, typ stoppet i T-röret.
Att "perforera" ett rör och hoppas att pelletsen far till höger, vänster och nedåt är nog tyvärr ett önsketänkande. Pelletsen far "bara" rakt fram med stor kraft och kommer nog att göras sönder vid varje öppning för att till slut hamna i rörets ände.....
Bästa lösningen för dig är nog att sätta upp masonit i taket och låta pelletsen "glida"/blåsas in i förrådet på en hängränna i plåt med "mjukt" stopp i änden det fyller ett förråd väldigt bra.
Erik
Inlägg av Erik »
Är det brandsäkerhet man är ute efter, så använd Mineritskivor. Tyvärr är de dyra och tunga, men ställer gipsen mer än i skamvrån.
xrf
Klart!
Inlägg av xrf »
Tack för era synpunkter! :D
Jag har beklätt gipset med masonit, blanka sidan utåt.
Samt tagit bort röret och ersatt med en plåthängränna av större modell.
Nu kan det få spruta bäst det vill! 8)
Värmebaronen Joker och Viking Bio sedan juni 2006. Hus från 1976 1,5 plan med hel källare.
