Styra externskruv med hjälp av nivågivare
Limpan85
Inlägg av Limpan85 »
Som rubriken lyder så undrar jag hur en installation av en externskruv som startar respektive stänger med hjälp av en nivågivare, finns det färdiga styrboxar att köpa för enbart styrning av skruven eller måste man bygga en egen styrning? Jag vet ju att styrkortet i brännaren sköter detta men om man ska göra en egen styrning för enbart skruvmatning. Tacksam för svar!
Re: Styra externskruv med hjälp av nivågivare
Menar du i doseringssyfte eller för att flytta pellets från "storförråd" till "doseringsförråd"?
Är det för att flytta pellets får man nog bygga själv, det är å andra sidan ganska enkelt.
Limpan85
Givaren är tänkt att den ska sitta efter bottenskruven till övergången på en matarskruv upp till brännaren, så ja det är från storförråd. Jag vill gärna ha en givare där i den kritiska zonen annars kan det uppstå problem om skruven till brännaren krånglar. Vad behövs för grejer för att tillverka ett sånt styrkort? Har kollat på ett reläkort, vilket typ av relä behöver man? Skruven är på 250W och den där nivåvakten brukar väll gå på 12V tror jag.
Nivåvakten kan vara en "kapacitiv givare" och kan ofta köra på 12-24V.
När pelletsen kommer under ett visst nivå aktiveras sensorn.
Detta aktiverar ett tidrelä - eller rättare två.
Ena reläet ska aktiveras på så sätt att det har en viss tid efter att aktiveringen upphör. Detta ger att pelletsen fylls upp från lägsta nivå och en bit upp - varför det hela inte ska starta och stoppa jämt och ständigt.
Det andra relä kan man klara sig utan men om det blir fel på sensorn eller pelletsen i storförråden tar slut är det en max-timer som sedan stoppar skruven efter en viss tid.
Det ska vara gjort så att det har aktiveringsfördröjning så det vilar fram till en viss tid efter aktiveringen, den tiden är maxtiden.
Sedan kopplas reläerna så att max-reläet bara är aktivt så länge "fyllningsreläet" är aktiverat och när max-reläet drar ska skruven stanna och ett larm kan aktiveras.
Limpan85
Jag förstår hur du menar, kan du på rak arm nu föreslå nått relä? Har kollat på conrad.se, dom har litet sortiment på tidreläer, något speciellt relä att rekomendera? Finns ju en uppsjö av dom.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Jag som är (dum)snål kör med följande tidrelä för att styra en pump:
http://www.ebay.com/itm/220VAC-Power-of ... 3a8db91028
Det är ett relä för frånslagsfördröjning som styrs med 220vac, men om du söker på ebay så hittar du motsvarande som styrs med 12vdc, har tillslagsfördröjning etc.
Hur bra de är vet jag inte riktigt. Mitt har fungerat perfekt, men jag har bara använt det några månader.
Limpan85
En dum fråga, ska det inte vara ett frånslagsfördröjt relä jag behöver i denna installation? eftersom vid matning så ställer man in tid och vid stopp så går den nån sekund till?
d_anders
Frånslagsreläet skulle göra så att skruven fortsätter att gå lagom lång tid. För lite extra säkerhet skulle man som icecap sa kunna använda ett tillslagsrelä för att bygga en funktion som gör att skruven aldrig går längre än x minuter oavsett om kretsen bestående av frånslagsrelä + sensor säger att den ska fortsätta gå.
En (primitiv) lösning kan säkert vara en vanlig digital timer. Programmera den till att gå x minuter med y minuters mellanrum. Ta matningen till sensorn från timern. Använd sensorn till styrsignal till frånslagsreläet. Mata sedan skruven från timern via reläet.
Innan du beställer något så fundera på om det är smidigast att styra med lågspänning eller nätspänning. T ex finns denna kapacitiva sensor för nätspänning: http://www.ebay.com/itm/LJC18A3-B-J-EZ- ... 20d8873799
Ska tillägga att jag inte har testat sensorn ovan, men vid en snabbtitt så skulle den kunna vara vettig. Potentiella problem är väl bland annat räckvidden och att pelletsdamm på sensorn kanske kan tolkas som pellets.
Limpan85
Okej, jag är ingen höjdare på detta vilket jag blir väldigt frustrerad över! Men som icecap mena så behöver jag alltså ett tillslagsfördröjt samt ett frånslagsfördröjt relä för att vara på den säkra sidan. Ja sen är det ju såklart vilken typ av kapacitiv givare man ska använda. Den såg ju trevlig ut (billig);) vilket innebär att jag inte är beroende av 12v till givaren, men vilket typ av relä?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... drel%C3%A4
eller
http://www.conrad.se/Recensioner.htm?we ... 06_0214510
Ett tillslagsfördröjt relä med växlande kontakt kan användas till frånslagsfördröjning också.
Jag hade valt det här reläet för bägge funktionerna.
http://www.conrad.se/Multifunktionstids ... 06_0214510
d_anders
Stegatorparns förslag ser väldigt prisvärt ut, kör på det!
Limpan85
Absolut det var ett prisvärt relä, jag beställer denna. Vad tror ni om denna sensor till relät? Jag blir lite skeptisk varför den är så billig.
d_anders
De billiga prylarna på ebay har nog bland annat llite sämre kvalitetskontroll. Sen så är en del såna prylar sanslöst dyra på elfa. Omron-sensorn som de tar 1400kr för t ex kan man beställa för 400kr inklusive frakt. Då finns det dock förstås risk att man åker på tull + moms på det.
Limpan85
Ja jag förstår det, men kan man använda en sensor på 12-24v om man använder conrads relä för 299kr? Eller måste man köpa en sensor på upp till 250v?
Jag tycker du ska tänka igenom hela kopplingen och gärna rita upp ett kretsschema innan du gör någon beställning. Det är lätt att förbise någon nödvändig komponent.
Skall du ha en kapacitiv givare för 12-24 VAC eller DC måste du ha ett nätaggregat för för motsvarande spänning i en separat krets. Det föreslagna tidreläet klarar 12 - 240 V, så där är inget problem.
Du nämnde att din skruvmotor drog 250 W i drift. Det blir c:a 1,1 A i driftström och 5-6 A i startström.
Det blir många starter som under ett dygn som sliter på kontakterna. Vore nog klokt att låta motorströmmen gå via ett separat lätt utbytbart relä eller varför inte ett solid-state relä som är kontaktlöst.
Det blir lite dyrare men man vinner mycket i driftsäkerhet.
Sen skall alla komponenter få plats i en kapslad låda med in- och utgångsplintar, som du helst bygger färdig med hjälp av ditt kretsschema innan den monteras på plats.
