Välja brännare till CTC 267B
- Späd planta
Ska flytta till ett hus med en CTC 267B från 1975 som idag är oljeeldad.
Tänkte installera pellets istället.
Tänkte köpa något bra begagnat och installera själv.
Skulle behöva goda råd om en bra brännare som passar i denna pannan?
Tack på förhand Mvh Christopher
CTC 267B -1975, Biobjörn 18 -2014, KW Z 150 dragbegränsare, Mafa Midi.
Värmer 300m2 prästgård från 1923 i Kalv utanför Svenljunga.
Re: Välja brännare till CTC 267B
Här är några användbara brännare.http://www.blocket.se/varmland/Pelletsb ... ?ca=10&w=3
http://www.blocket.se/kronoberg/Pellets ... ?ca=10&w=3
http://www.blocket.se/stockholm/Janfire ... ?ca=10&w=3
http://www.blocket.se/vasternorrland/Pe ... ?ca=10&w=3
Se upp med gamla rörbrännare och Janfire Flex A som fyller forumet med problemtrådar.
Eurofire kan ha utsliten rosterdel. Den går att svetsa på mer material om den inte är för dålig. Ny rosterdel är inte så billig.
- Späd planta
Hej, tack..
Med tanke på pannan lär jag väl få sota ur en del.
Är en Janfire NH bättre ur den aspekten än en Roslagsbrännare eller tex Pellex?
Är det någon vinning i att satsa på en brännare som är "självrengörande" ?
Man får ju ändå tömma pannan på aska så någon större vinst med automatisk uraskning är det knappast.
Titta på gamla rörbrännare som Pellx, KMP, Värmebaronen som har dåliga inställningsmöjligheter, tokdyra brännarrör och för hög effekt är väl ingen mening idag när det finns så stort utbud av normala brännare.
- Späd planta
Tack för svar.
Vad anser du är en lämplig "normal" brännare?
Som sagt är jag nybörjare och är väldigt glad för alla goda råd och tips.
Verkligen ett kanonforum!
Var väl lite slarvigt uttryckt men nog känns det som en konstig ide att slänga in pellets på ena sidan av ett runt rör och elda på för att i reklamen kunna skriva "precis som en oljebrännare". Köparna av rörbrännare har väl fått lida av den konstruktionsmissen.
- Späd planta
Några bra förslag på brännare?
Tack
Tack
Ep 18 är en enkel brännare.Likaså Nymo.Ulma är lite svårare att ställa in för den oinvigde. Pellas har en massa olika finesser . Bio Björn .
Jag kör med en Ecotec Bioline 20 som jag upplever som väldigt driftsäker, när man väl fixat allt(begagnad). Osäker på om du kan köra med undermatad brännare i din panna, annars är det min rekommendation antingen Ecotec eller Ariterm Bequem, två riktigt bra brännare.
http://www.blocket.se/ostergotland/Pell ... ?ca=10&w=3
Här har du en Bioline 20
- Späd planta
Tack för alla svar.
Lovar att återkomma med vad det blev.
Vi får tillträde till huset efter jul.
Så efter det någon gång kommer uppdateringen
Som sagt, tack så länge!
Mvh Christopher
Mvh Christopher
Hej. Tycker du kan välja en Janfire flex-A till din panna med. Det är en bra brännare som är väldigt enkel att använda. Finns även lågriktare till denna brännare.
Mvh Micke
Mvh Micke
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Man får ju faktiskt en hyfsat modern brännare idag för ca 4-5000kr begagnad, om man inte har speciella "begränsningar" så finns det många moderna konstruktioner att hitta på blocket. Dock är det viktigt om man ska köpa en undermatad eller vilken uppåtbrinnande brännare som helst så måste man se till att man har ordentlig höjd över brännaren.
Med vänlig hälsning, Kim
De kan funka.
Håller med xdigger. Allt val av brännare är hur mycket energi ,tid man vill lägga på sin brännare. Antingen köper man en beg.brännare eller en ny. Jag tycker som xdigger att det finns många fina moderna brännare på blocket.
Mvh Micke
Mvh Micke
