intressant observation med px21
ville bara dela med mig av en intressant observation angående min px21brännare . Efter en kontroll och justering av min brännares kWh inställnin vilket visade sig vara 14,4 kWh ställde jag fläkten på 175 V så fick jag problem med driftstopp röd lampa lite då och då , visste inte vad som var fel eller vad jag skulle börja söka jag testade då att sänka fläktens inställning till lite mindre luft då blev ju lågan en aning större . efter det har inte brännaren stannat en enda gång ,då är frågan om fotocellen som var rengjord känner av lågan kan bli sliten och fungera sämre har hört tidigare att antingen fungerar den eller inte. För övrigt så har jag bytt till senaste chippet 7,5 och ökat startdosen en aning cirka 3,5 dl för att den skall klara startfasen
Re: intressant observation med px21
Flamvakterna kan visst bli trött. Dm behöver inte alls tvärdö utan kan blir slöa.Dom gamla var inte lika känslig så dom missade ljuset lättare.Så ibland är det värt att byta.Och jag antar som du skrev att fläkten va för hög.
