pelletsbrännare i gammal diom kombipanna?
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Om par veckor flytta in i ett enplanshus med källare (98km2 * 2)
I dagsläget finns en gammal diompanna som körs på elpatron samt en luft/luft värmepump.
Nu inför vintern har jag funderat på att sätta in en begagnad pelletsbrännare som tillskott.
Problem, placering?
hittade denna på nätet, det är samma panna och här har man monterat brännaren ovanför gamla oljebrännaren
Eldvin
Re: pelletsbrännare i gammal diom kombipanna?
Inlägg av Eldvin »
Till dessa pannor brukar jag rekommendera Nymo 150.Den pannan klarar inga högre effekter och då passar Nymon alldeles utmärkt.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
(98km2 * 2)
duktigt stort hus :mrgreen:
Det funkar nog vilket som, att ha den där uppe ger ju avsevärt mera utrymme för aska men du få troligtvis bättre verkningsgrad om du sätter den där nere, med att du då får aska ur oftare, men det förutsätter att du har en brännare som går att köra på relativt låg effekt.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Sätter man brännaren nere så kan man göra en extra baffellplåt på oljesidan och en på ved sidan strax ovanför baffeln som sitter där och då borde man kunna köra på lite mer effekt.
aeromagnus
Inlägg av aeromagnus »
Sitter en Px21 i denna. Har precis flyttat hit enligt förra ägarna så har den funkat klanderfritt
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
nyman
Inlägg av nyman »
Konstig konstruktion med två brännarutrymmen ovanpå varandra på vänstra sidan. Är det rakt ut i skorstenen från det övre eller leds röken ned i vedutrymmet först?
Vad får du för rökgastemperatur när PX21 går för fullt?
aeromagnus
Rökgastempen vet jag inte. Den är ju intrimmad för drift i denna panna av företag så jag antar att de vet vad de gör. Det enda jag vet är att man borde satt en plåt mellan ved och olje-kammaren. Nu värmer jag upp båda tydligen enligt förra ägaren. Pelletsförbrukningen blir således något högre. Nu ligger jag på ca 1,4 säck/dag i ett 230m2 stort hus med 19 grader i huset. Kan inte ett jotta om detta.
micke_932
Tyvärr kan man inte förutsätta att hantverkare har någon som helst kunskap om vad dom gör, men med lite tur så kan det vara så.
Att du värmer båda delarna bör knappast vara något problem, båda lär ju värma vattnet i vilket fall som helst, det viktiga är att rökgaserna inte går rätt ut i skorstenen utan passerar över så mycket vattenmantlad yta som bara är möjligt (så länge rökgastempen inte blir för låg givetvis).
nyman
Inlägg av nyman »
Tror förre ägaren missuppfattade totalt. En plåt som leder ned röken från det vänstra eldningsutrymmet ned i det högra vedutrymmet för att öka värmeavgivningen var det nog fråga om från början.
aeromagnus
De som installerade och trimmade in brännaren borde väl kollat detta. Jag så kanske det var med plåten. Kan ju absolut inget om detta men de förra ägarna har varit nöjda med brännaren. Pannan får väl hålla ett tag till och sedan blir det en riktig panna med shuntautomatik.
Kan man mäta rökgastemperaturen själv eller?
micke_932
Jadå, du behöver en termometer som kan mäta tempen (brukar vara max skala på 350-500 grader), ofta finns det en plugg någonstans på rökröret där man kan sätta termometern annars går det att lösa på annat vis, brukar inte vara några problem.
Något i stil med http://www.clasohlson.com/se/R%C3%B6kga ... r340641000
även om den kanske inte är något underverk av precision.
Många säger att man inte ska ha dom permanent installerade, men jag har haft ovanstående permanent i rökröret i snart 10 år och den fungerar fortfarande (behöver dock rengöras ibland, det fastnar en del sot på den).
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Ibland så är det väldigt enkelt att skylla på installatörer när man inte begriper nått skälv.I denna panna så får man inte in en PX21a i nedre luckan därutav placeringen i den övre.Hade man satt in en Nymo 150 som jag brukar förespråka till dessa pannor med nån extra baffelplåt så hade de vart klockrent! Men då av nån anledning dög inte den brännaren för att de saknades 5-11 funktioner som eldaren ändå inte behärskar.
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Kan bara hålla med! Enkelt skall det vara. Kör själv en Diompanna,med inbyggd vvberedare. Till denna en janfire minor i nedersta luckan. Brännaren köpte jag beg för 14 år sedan! Bara går och går. Helt ok pelletsförbrukning för vårt hus.
