Problem driftfas fläkt ur funktion viking bio
husdetektiven
Inlägg av husdetektiven »
Har en viking bio från 03 med en ny fläkt och uppgradering ca 1 år. Program vbio-konv012, fläkt av fabrikat ebm-papst. Har fungerat bra i 1 år. Brännaren sitter i en gammal ctc från 1973 fd olja, ved. Till problemet, efter låga tänds kommer det ca 2 st driftdoseringar allt verkar ok, fläkt går, fast sedan matas ingen mer pellets och felmeddelande fläkt ur funktion alt med låga, lågt fläktvarvtal i driftfas visas det sistnämda stämmer bäst in. Vad beror detta på ? Har kört omstart 10 ggr samma fel.
Tacksam för svar :D
Re: Problem driftfas fläkt ur funktion viking bio
Svårt att säga vad det beror på.
Kolla att det är god kontakt mellan fläkt, adapter och styrkort. Kan kanske räcka att ta isär och sätta ihop kontakterna igen.
Ohm-mät om möjligt varje ledare mellan styrkort och fläkt när brännaren är spänningslös.
Misstänker i första hand dålig förbindelse i tachosignalen, vit kabel eller styrsignalen, gul kabel.
husdetektiven
Tack för svar Stegtorparn. Kan felet ligga på molexkopplingen som är kopplad till kretskortet ? Kan man felsöka denna eller det kanske var det du beskrev i ditt svar. Är ej kunnig gällande mätning av el mm. Så det blir nog att ringa en servicetekniker alt värmebaronen för tips. Nästa år blir det fjärrvärme.
Försök att felsöka själv först.
Kommer en servicetekniker byter han styrkort och fläkt och du blir 4 000 kr fattigare. :(
husdetektiven
Tack åter igen Stegatorpar.
Ja du har nog rätt i att det kommer bli div. Byten med en go prislapp om serviceteknikern kommer och plockar med sig brännaren. Får se om jag kan få någon elkunnig kamrat att offra en liten ledig stund. Ironiskt nog är det sista vintern i detta hus som jag kör med pellets, blir fjärrvärme till nästa höst. :D
