Som rubriken lyder så har jag en kmp px21 i en norah 3000 (inte världens bästa panna kanske), iaf, brännarens tempgivare är kopplad via gamla oljebrännarens termostat, ett vred styr start/stopp o ett vred är ställt på 85 grader som extra säkerhet. Går tempen över så bryts strömmen till brännaren.
Startdosen är ställd på 3dl o den har inga som helst problem att tända på första försöket, eldar sen på upp till ca 70 grader för att sen stanna, vid återstart efter detta däremot så gör den några startförsök men går inte igång. Ingen dragregulator eller sånt monterat ännu( bara haft pellets i 3 dagar så jag e nybörjare).
Vad kan jag kolla?
tändelement nytt, flamvakt fungerar.
Tacksam för hjälp:)
Kmp px21 stannar vid återstart
- Frö
KMP PX21 i en Parca Norah 3000-1980
Re: Kmp px21 stannar vid återstart
Avsaknad av dragbegränsare kan vara en orsak.
Draget är högre i en uppvärmd skorsten.
Hur hög är skorstenen?
När brännaren brunnit färdigt så tar du loss den och kollar om de ligger en massa jox kvar i röret.
Med en brännare som knappast kommer ned under 14-15 kW effekt får du väl en hög rökgastemperatur i den gamla pannan.
Då du eldar mot panntermostaten blir det start och stopp hela tiden och draget från skorstenen blir så kraftigt att tändelementet kyls av och inte orkar tända. KMP har väl en egen termostatgivare med högre hysteres? En ordentligt dimensionerad dragbegränsare måste som du själv ser monteras.
