Tempkrets
ixs
Tempkrets
Inlägg av ixs »
Mycket pyssel numera.
Kilen i kvarnmotorns fastsättning i kvarnen har slitit ut och deformerat kilspåren. Bankat in ett halvt borr i stället. Nästa gång blir det några loppor med el-svetsen. (Hjulet med den yttre kuggkransen)
Gängerna för den blå stödplåten som sitter mot kvarnen, gängerna dåliga i aluminiumet.
Nu till det krångliga.
Dålig temp i fyren 519 gr mest ibland upp till 550gr Matar bara det minsta inställda värdet (17)
Någon som vet var man kan köpa den trebenta kretsen som går till tempröret.
Det är enl en annan tråd, konverterare mV till V.
Kostar nog max några tior, utan postförskott på m100:- och porto 100:-
MVH IXS
Pe-Te-panna mod 1960
kari
Re: Tempkrets
Inlägg av kari »
rova med minvärdet 15.
Pyro-Man (ex.Biona) Termax cr , 10m.skruv ,vilpe , tigex .
ixs
Re: Sv: Tempkrets
Inlägg av ixs »
Det enda jag hittar på "rova" är fickur. :oops:
Re: Tempkrets
Jag vet att jag skrivit beteckningen på den kretsen i någon tråd. Jag tror att den finns på tex Elfa.Men jag undrar om det verkligen är den som är problemet. Har du kollat så att luftkanalerna är rena?
ixs
Re: Tempkrets
Inlägg av ixs »
Allt är rengjort och justerat, har beställt en ny växellåda. Då förstadrevet är utslitet runt axeln. Lagning för ett antal månader sedan, med en bussning av plast, är utsliten igen.
Lämnat in styrboxen på väggen, för genomgång och rep. Kan ej kopplas till dator. Glapp i huvudströmbrytare.
ixs
Re: Tempkrets
Inlägg av ixs »
Är det denna du menar.
Jag tänkte nog på den med tre ben som sitter utanpå brännaren.
Temperatursensor.
... med temperatursensorn. Så jag beslutade mig för att kolla vad det var i interface kretsen. Den består av en AD597A Den kostar 76kr +moms på ELFA. Biona tar 525kr. 8 ben att löda. Det är en typ-K givare. Den går att hitta tex här. Klart billigare än bionas 719kr. Tyvärr är den utan sladd. Men även ...
Re: Tempkrets
Nu är jag inte med på vad du menar. Den där sitter monterad på brännaren. Vad jag vet finns det ingen annan.
ixs
Re: Tempkrets
Inlägg av ixs »
Den trebenta.
Hoppas bilden kom fram.
Re: Tempkrets
Det finns bara en tempgivare på brännaren. Det är typ-K givaren. Den har två anslutningar som går till ett kretskort där den kalla lödpunkten finns. Detta kretskort har ovanstående krets. Ut från det kortet kommer det tre ledare som är skruvade i sockerbitslängan på brännarens baksida. Hela kretskortet är omslutet av en krympslang.
Är det den du menar eller vad syftar du på?
ixs
Re: Tempkrets
Inlägg av ixs »
Aha.
Nu förstår jag, så AD597A är bara en liten detalj, som finns under krympslangen.
Går hela klumpen att få tag i tro.
mvh IXS
Re: Tempkrets
Visst inga problem den finns här. Endast 1.118,75 SEK
ixs
Re: Tempkrets
Inlägg av ixs »
Så den finns inte färdig, på tex ELFA?
Re: Tempkrets
Nej det är en unik pryl som är byggd av biona. Men den består enbart av en krets och ett par avkopplingskondensatorer.
