Kvarnmotorn går inte som den ska.
Min kvarn motor går inte som den ska. Det verkade som att den inte riktigt orkade, utan stannade lite av och till mitt i körcyklerna. Då jag har en brännare till bytte jag till den motorn. Skruven känns inte omotiverat trög. Den gick mycket tystare, växellådan är nog i bättre skick. Men sedan upptäckte jag att den också stoppar ibland. Efter som backspärren försvann vid bytet så backar den till och med. Men det verkar inte vara skruven som drar den baklänges, utan motorn går korta stunder baklänges. Den dras inte alls bakåt när motorn stängs av. Misstanken gick då till driftskondensatorn, så den flyttades över, utan någon skillnad. Motorn blir ganska varm när den gått en stund.
Är det någon som känner igen symptomen?
Re: Kvarn motorn går inte som den ska.
Hur lång skruv har du?
Pyro-Man (ex.Biona) Termax cr , 10m.skruv ,vilpe , tigex .
Ganska kort, 2m kanske och helt rak.
Med båda kondensatorerna anslutna verkar det funka, så det är nog de som inte är i form.
Japp, nu funkar det utmärkt även utan backspärren. Motorn går dessutom mycket kallare.
Så om ni har en motor som känns varm så kan det vara dags att byta kondensator. Jag har beställt en 65-773-8 på Elfa. Så den är på väg.
Nu har jag fått tummen ur och bytt. De gamla kondensatorerna visade sig vara på 0,5µF respektive 0,7µF. De skulle alltså vara på 2µF.
Trevligt! Att veta anledningen gör att man kan lösa problemet.
Re: Kvarnmotorn går inte som den ska.
Vart sitter kondensatorn någonstans? I databoxen el i motorn... min kvarnmotor blir glödhet och går väldigt konstigt..
Samt att matningen har blivit skyhög.. i vanliga fall runt 27-28% men nu runt 70%..
Den sitter i botten av styrboxen. Om du öppnar den så kan du följa sladdarna från kvarnmotorn.
Jag har nu fått något problem med motorn. Den är slö och det går att steka ägg på den. Jag mätte upp kondensatorn och den är på 1,6 uF. Har beställt kondensatorerna som är länkade ovan från Elfa.
Det "roliga" var att det började när jag bytte pelletsort och var övertygad om att det vara det. Tömde förrådet och gick tillbaka till den gamla sorten. Samma problem. Motorn orkar helt enkelt inte.
Vi får se jag får nya kondisatorer på tisdag. Men danei jag har bara en konding du säger två?
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Lättare sagt än gjort när det är kallt ute, men akta så du inte bränner motorn.
Ja, jag körde med två dåliga parallellt innan jag köpte en ny. Men det stämmer att det är en.
Tack Danei. Det gav mig gråa hår när du sa två. Men det var ju för att du hade två stycken antar jag.
Får en ny konding på tisdag. Återkopplar om det blir någon förändring.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Går på elpatron just nu och det kostar mig runt 100-150 kr per dygn istället för hälften med pellets. Säg så här jag vill gärna få igång pelletsbrännaren igen....
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Det blir säkert bra så fort du bytt kondensatorn.
