I lördags rengjorde jag min Diom Topp och Ecotec A3 som vanligt. Jag rengör ungefär varannan vecka nu när det är ganska milt ute. Efter att jag hade rengjort tände jag en eld som vanligt och slog igång, dock tittade jag inte att flamvakten såg flamma utan gick och gjorde annat. Runt 6 timmar senare kom jag ihåg att titta, och då såg den inte flamma, så den hade förmodligen inte gått något då. Jag tände då återigen och väntade till den såg flamman. Det brinner bra nu verkar det som.
Igår när jag duschade så var vattnet kallare än vanligt, kanske runt 45 grader som varmast, brukar väl vara över 60 tror jag. Samma sak i morse. Dock är vattnet ut från radiatorerna lika varmt som det ska vara, så det verkar bara vara tappvattnet som är konstigt.
Någon som har några tips? Är det bara göra som med datorn, "starta om", dvs försöka rengöra den igen för att se om jag missat något och sen starta brasan igen? Jag lägger till lite bilder på anläggningen också.
