Pelletspanna Ariterm Biomatic går ej upp i temperatur
ChristofferH
Inlägg av ChristofferH »
Tjena!
Mina Pelletspanna har funkat utmärkt sen vi köpte hus för 2 månader sedan. Men igår så fick jag upp ett larm på nivåvakten och en på optovakten, båda dom larmen fick jag bort och det verkar funka. Men nu så går inte pannan upp i temperatur har pannan inställd på 80 grader men den går upp till ungefär 63 för att sedan sjunka i temp ner till ungefär 52. Pannan går hela tiden men tempen sjunker. Är det någon som har något tips? eller är det bara att ringa en servicetekniker?
Mvh Christoffer
Eldvin
Re: Pelletspanna Ariterm Biomatic går ej upp i temperatur
Inlägg av Eldvin »
Kolla så det inte är nått skit i vägen.Kolla flamvakt,tuber och i brännarkoppen.
Troligen fläkten som kastat in handduken, men du kan testa att smörja lagren
