Energi innehåll i pellets ?
Rex
Inlägg av Rex »
Det verkar vara väldigt varierande info gällande energi innehåll.
Statoil = 4800kWh/ton
Hydro = 4350kWh/ton
STEM = 4000kWh/ton
Konsumentverket = 4500kW/ton
Janfire = 3840kWh/ton (beräknat i Janfires elkalkyl)
JTI institutet för jordbruks och miljöteknik har en kalkyl med verkningsgrad 65% vilket ger 3125 kWh/ton
Vilket energi innehåll räknar man med?
Mina 22MWh motsvarar allt mellan 4,6 ton till 7 ton
Dvs i pengar (ca:pris 2000kr/ton) 9.200kr till 14.100kr
Nuvarnade elförbrukning kostar 22MWh x 90öre/kWh = 19.800kr
Dvs vinsten blir 10.600kr i bästa fall och 5.700kr i sämsta fallet.
(rätt stor variation)
Funderar på att byta ut oljeaggregat i befintlig oljepanna från -76 men är det lönt när vinsten bara blir 5.700kr/år
Kommentarer?
Lund, Myresjöhus 1976, TMV-oljepanna typ E20 med elpatroner och TA-styrning, årförbrukn ex hushåll ~22MWh (tom oljetank sen -99)
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
Dom stora drakarna har ofta bra värde..
Såbi 4,8Kwh
SBE brigetenergi 4,8 Kwh
okq8 4,8-4,9 Kwh
Om Pelletsen har lägre värde änn så.. så borde även priset vara lägre änn så..
Men det är helt klart så att det skiljer.. Gäller att hålla lite koll...
Att bara dela sin elförbrukning med energiinnehållet i pelletsen räcker tyvärr inte om man vill beräkna sin förbrukning/vinst.
Man måste också ta med verkningsgraden i beräkningen och vad den är/blir är svårt att veta i förväg.
Men om du talar om vilken panna du har så kanske du kan få ett riktvärde på din blivande verkningsgrad. Detta för att kunna göra lite bättre beräkning än den du har redovisat. Det troliga är att du kommer att hamna någonstans mitt emellan dina "max och min värden".
Här finns test på pellets o dess energi innehåll..
http://www.radron.se/upload/tabeller/20 ... alitet.pdf
snillet
janfire
Inlägg av snillet »
Janfires siffra är nog med avdrag för verkningsgrad...
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Agerod
Försäljare
Re: Energi innehåll i pellets ?
Inlägg av Agerod »
Rex skrev:Det verkar vara väldigt varierande info gällande energi innehåll.
Hydro = 4350kWh/ton
STEM = 4000kWh/ton
Kommentarer?
Energiinnehållet är korrelerat till fuktigheten. Energiinnehållet är 5,34-0,06*F där F är fuktigheten i procent.
De låga värdena som du citerar är troligen kompenserade för verkningsgrad på något sätt.
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
