Hyra instrument för rökgasmätning - var?
Nån som vet var i Stockholms området man kan hyra instrument för rökgasmätning?
Re: Hyra instrument för rökgasmätning - var?
Tja du kan skicka mig ett meddelande så kan jag nog hjälpa dig! är en del i Stockholm och kanske kan hjälpa dig mäta.
Jag skulle också vilja hyra en mätare
antingen bara mätaren eller någon som är duktig på sånt som kan komma o ställa in och gärna förklara lite det där med värden och så.
funderar på o köpa en mätare själv men de kostar ju en del
någon i Halland med omnejd? .
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Hyra bara mätaren tror jag ni kan glömma faktiskt. Gör man fel så sabbar man mätcellerna.
Om det är för att justera brännaren rätt finns det billigare och enklare sätt.
Viktigast är att man har en väl dimensionerat dragbegränsare! Utan den kan man justera från nu till nästa nyår utan att nå i mål.
Sedan kan man använda spik-metoden för att kolla läget.
Teori: den perfekta (så perfekt det går att få den i pannan) förbränningen sker precis innan det bildas sot. Men då det inte går pga. det fysiska bildas det "alltid" lite sot. Men kan man balansera förbränningen till att alstra "lagom" med sot är man rätt.
Min testande gav att jag tog en varmgalvad spik och stack in i det hål som finns i mitt rökrör direkt efter pannan, tror att det är för att ta mätningar.
Jag lät spiken sitta i ~ett dygn. Sedan drog jag ut det och tittade på sotlagret.
Håll spiken kortvarigt mellan tum- och pekfinger och studera sedan resultatet, dels på fingerna och dels på spiken.
Är det så tunt att det knappast färger huden är det en kännbart mager förbränning.
Är det så att ett fingeravtryck inte syns på spiken är det en fet förbränning.
Är det så att det syns att huden bara är svärtat på topparna av fingeravtrycket men att dalarna är "rena" och att fingeravtrycket är rimligt tydligt på spiken är man i mål.
Är förbränningen mager ska man öka doseringen, är den fet ska man minska. Detta ifall man vill hålla kvar effekten vilket är mest normalt.
Håller man däremot på med att justera in ny effekt på pannan och har doseringen ska luften justeras.
Vid mager förbränning ska man minska luften och vid fet förbränning kan man öka.
Och detta ska man egentligen göra varje gång man startar på en ny pall! Därför är detta att hyra/låna instrument ett dyrt sätt att lösa det på.
