i somras bytte jag från en PX21 till PX22 eftersom styrsystemet la av helt. Den nya PX22 har sen dess fungerat helt felfritt, inte ett enda stopp. Tills i onsdags när fallrörets överhettningsskydd löste. Pannan rengjordes, skyddet återställdes och allt funkade fint tills idag. Samma problem igen.
Kollade med en tändsticka draget i fallröret när brännaren inte går och jag får drag åt rätt håll (in i röret). Men när brännaren går så verkar det bli övertryck i pannan och tar jag bort fallslangen får jag tryck ut från röret, dvs fel håll, samtidigt som jag fortfarande får drag genom skorstenen. Dragbegränsaren öppnar också vid drift.
Hittar inget mer vad som kan vara fel och skulle vara tacksamt för lite hjälp. Tack!
Överhettningsskydd slår till, PX22
Re: Överhettningsskydd slår till, PX22
Du tror inte man skulle kunna få lite mer info?? Ett kort eller två?
Nu har jag hittat problemet. Brännaren funkar som den ska, men det var en hel del aska i pannans rökkanaler så draget fanns, men draget var för dålig och det blev ett övertryck i pannan.
Rengjorde kanalerna och nu verkar allt funka som det ska.
Det va som jag misstänkte då.
När mitt överhettningsskydd slog ut, så funkade tändelementet, men matarskruven funkade inte. Funkade altså ganska normalt, men ingen matning eller fläkt.
