Stänga dörren till pannrummet
aeromagnus
Inlägg av aeromagnus »
Har mitt pannrum i källaren. Måste gå ut och ned i källaren. Hur känsligt är det för brännaren om man glömmer dörren öppen? Kommer ju in en del kalluft kan tänka mig
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
d_anders
Re: Stänga dörren till pannrummet
Inlägg av d_anders »
För brännarens del är det ingen fara, snarare tvärt om då det minskar risken att den får för lite luft. Dörren mellan pannrum och resten av källaren hålls normalt stängd för att hålla eventuell rök och eld instängd.
aeromagnus
Ok tänkte mer om det kan påverka när brännaren tänder upp och den får för mycket luft om den stannar då som den gjorde för mig. Har ju haft problem med brännaren så jag hade en servicekille här hos mig igår och fixade den. Suck
d_anders
Man ska ju aldrig säga aldrig men jag skulle säga att den luft som kan ge problem vid start är det drag som går genom brännaren upp genom skorsten. Om det blir för högt annat än vid extremt väder så har du för högt drag och behöver ny dragbegränsare eller insatsrör i skorsten.
Om man har en motdragslucka så påverkar det inte alls.
Kajsas
Inlägg av Kajsas »
Jag kör med min dörr lite halvöppen , dels för att jag vill övrigvärme i pannrum ska vidare ut för att hjälpa till att värma källaren , kanske fel av mig att tänka så ? :/
Vikingbio , pellets stockhorvan 8mm
Värmer 170kvm + 90 kvm byggår 1976 , Gnosjö
http://www.temperatur.nu/gnosjo.html
ronald
Inlägg av ronald »
Nejdå kajsa ..nemas p ...jag gör likaledes.. har för lite raddar i källarn har till o med klätt av lite rörisolering för bättre komfort..e nöjd med resultatet.. brännaren behöver friskluft så nån ventil behövs i pannrummmet för det också .. :wink:
xdigger
Inlägg av xdigger »
Kan bli så att brännaren får för lite luft också.. Jag får undertryck i pannrummet av att ha dörren öppen.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Man ska ha en tilluftsventil med minst samma area som skortenspipan, och dörren till pannrummet stängd.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
