Återkommande bränslefel på green energy brännare
- Ungskog
Jag hade för ett tag sedan problem med tändfel, se: viewtopic.php?f=37&t=16312
Detta löste jag genom att höja startdosen.
Nu har jag dock problem med att jag får bränslefel med oregelbundna intervaller, ibland går brännaren en timme eller två för att sen kunna gå 2-3 dagar.
Sen stannar den och visar bränslefel. Jag har kollat i brännaren och sotat ur ordentligt. De gånger jag har öppnat den så har det mycket riktigt inte funnits någon pellets där. Däremot så matar den fram pellets om man startar den igen eller trycker på den manuella matning. Jag har mätt startdosen och den verkar inte variera utan håller sig på sina 5 dl.
Vad kan detta bränslefel bero på? Vad kan jag göra? Alla tips mottaget tacksamt.
Villa 1 plan + källare (103+103 kvm)
Kombipanna PARCA NORAH 3000 olja/ved med elpatron på 12 kW, ombyggd till pellets
Brännare Green Energy P20
Re: Återkommande bränslefel på green energy brännare
Verkar vara ojämn pelletsmatning, kanske beroende på spån.
Kan också vara att brännaren är snålt ställd så förbränningen blir mager och är då matningen ojämn kan det bli bränslefel.
Vad har eldstadsväggarna för färg?
- Ungskog
Jag tycker sotet ser grått ut, alltså inte vitt och inte svart. Kanske lite mer åt det ljusta hållet, men inte mycket isf. Sotet på väggarna har samma färg som sotet som ligger i pannan. Om jag däremot öppnar askningsluckan till den kammare där jag kan elda med ved så är sotet kolsvart.
Dessa värden hade jag förut:
Driftmatning: On: 1.8 Off:19.0
Mjukstart: On: 1.4 Vänt 50.0
Jag provade för någon dag sen att ändra till:
Driftmatning: On: 2.0 Off:19.0
Mjukstart: On: 1.6 Vänt 50.0
Gjorde dock ingen skillnad. Sen jag postade förra meddelandet så har den stannat 3 ggr.
När stannar den för bränslefel?
Under uppstart eller under normal drift?
Vad har du för panna?
- Ungskog
Pannan är en Parca norah 3000.
Jag vet inte om det är uppstart eller drift, har aldrig lyckats vara i pannrummet då den stannat, som sagt så kan den snurra på ett tag och sen stanna.
Enda sättet att komma vidare är att vara på plats när det händer och notera vad som går fel.
- Ungskog
Den stannar under normal drift. Den matar fram ett antal gånger och sen plötsligt kommer det inget och den stannar med bränslefel. Vid omstart så matar den fram precis som vanligt.
Då är frågan om skruven går när det inte kommer någon pellets.
Motorn kanske slirar på skruvaxeln.
Kan det vara nätaggregatet till 24voltsskruven som tröttnar? Eller är det en 230V skruvmotor med ett styrrelä som matas med 24 volt från PLc.n. Verkar lite konstigt att sätta en 24 volt likströmsmotor till att driva skruven.
Hämtat ur handboken:
"El-drift skruvmotor VDC 24"
Att motorn slirar på skruvaxeln kan också vara en orsak som sagts.
Enklast sätta sig och vänta när brännaren startat med en multimeter inkopplad vid skruvens elmatning.
- Ungskog
Jag är rätt säker att det är en 24 volts likströmsmotor. Går bara en sladd från brännaren upp till skruvmotorn och ingen från vägguttaget. Vad tänker du att jag vill mäta efter start? Om det kommer 24 VDC vid drift eller något annat jag kan titta efter?
Ang slirande axel så har jag tyvärr inte lyckats sitta där nere när det stannat. Ska försöka rigga en kamera så jag kan kika på det i efterhand.
Ska ta mig mer tid till att försöka felsöka i nästa vecka då jag faktiskt har lite tid också
