Har en 8 kbm pool som jag tänkt bygga in i min altan.
Har idag en Bioamtic 20+ pelletspanna med en extra shuntutgång vilken jag antar är till för om man vill koppla på någon extra separat källa som man vill ha varmvatten till. Pannrummet är i källaren vägg i vägg med altanen. Är det möjlig utan alltför dyra investeringar att använda min pelletspanna för uppvärmning av poolen?
Har för övrigt kvar de gamla oljepåfyllningshållen från yttervägg in i pannrummet vilket skulle kunna utnyttjas för slangdragning.
Biomatic 20+, pool
Re: Biomatic 20+, pool
De går fint att installera en extra shunt till vvx för poolen som du tänkt, vvx å pelletsen är det dyra
Tack för snabbt svar.
Vad är det mer exakt man behöver, vvx och givetvis slangar osv?
Har du någon rekommendation på billig värmeväxlare för en pool på 8 kvm? Vad jag kunnat hitta så kostar de en bra slant i inköp men vet ej om det är rätt typ av vvx jag tittat på.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Det jag har läst så gäller det att växlaren skall vara i rostfritt syrafast utförande. Annars kommer poolens kemikalier att ta "död" på värmeväxlaren.
Hej igen,
Ny sommar i intågande och nu gäller det att få värme i poolen. Värmeväxlare, diverse termostater och poolstyrning inköpt. Nu skall det bara listas ut hur det skall kopplas in.
Första funderingen är om värmeväxlaren skall kopplas in på det extra shuntuttaget eller om man kan utnyttja ledningen för "tappvarmvatten" och koppla på en extra krets där till värmeväxlaren och utnyttja den inbyggda cirkulationspumpen i pannan?
Reurledningen för extra shuntuttaget på baksidan på min panna har de kopplat in påfyllningen utav vatten till pannan på. Hur gör man då, använda sig utav ett t-kors för att kunna koppla på returen från den extra shuntuttaget/tappvarmvattnet?
Se bilder m.m på följande forum:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12044.0
- Pannrumsfreak!!!
I pannans returanslutning sätter du in ett T-rör för både påfyllning och poolvärmeretur.
Tänk på att värmerören och värmeväxlaren bör placeras frostfritt. Annars måste systemet tömmas under vintern.
