Viking B16 tändavbrott
frosten
Inlägg av frosten »
Fick tändavbrott igår, den kan inte tända, provat flera gånger. Jag tror att det beror på att tändelementen inte fungerar, trodde jag hade ett nytt hemma men det jag har är för långt.
Jag antar att jag kan resistansmäta det innan jag beställer nytt, om jag får oändlig resistans så är det förbrukat?
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
psau
Re: Viking B16 tändavbrott
Inlägg av psau »
Svar ja om du får oändlig resistans är det förbrukat, bara att byta ut :-)
När du beställer tändelement passa på att beställa även en hållare, tändelementet brukar ofta bränna fast i hållaren och har du inte verktyg att få ut det gamla och snygga till hålet blir man gärna lätt purken :-)
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
frosten
Inlägg av frosten »
Ok tack, då gör jag så. :)
frosten
Inlägg av frosten »
Håller på montera nya tändelementet men skruvarna är för korta, de låser inte elementet. Jag antar att elementet ska sitta fast?
frosten
Inlägg av frosten »
Om någon annan undrar, så ska skruvarna under inte låsa tändelementet. Tändelementet låser sig självt med tiden. Men man ska se till att det är helt istoppat innan första driften.
