Fan !!! Ståltussen låsande :(
Vad gör jag , stål tussen låssande från skaftet i en av tuborna
Vad händer nu ? Vad måste jag göra ?
Vart köpa ny ??
Vart köpa ny ??
Vikingbio , pellets stockhorvan 8mm
Värmer 170kvm + 90 kvm byggår 1976 , Gnosjö
http://www.temperatur.nu/gnosjo.html
Re: Fan !!! Ståltussen låsande :(
http://www.sotarverktyg.se brukar jag köpa verktygen ifrån.
De har det mesta.
De har det mesta.
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07. (100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
Ja, att ta ut den innan du börjar elda är väl en bra start. Det är väl bara till att ta en vanlig bevattningsslang eller liknande och trycka på så kommer den väl ut?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ja där fanns ny sådan på den sidan tack
Vart kommer den ut då ? Måste man lossa nått är ju inte direkt haj på detta
För när jag sotat så kör jag upp viskan tills det tar stopp typ, gjorde de denna gången oxå men råkade snurra pinnen så tussen gängades av och är lixom kvar i ett av hålen och förmodligen längst upp
Snurra alltid medsols
Beror ju på vad du har för panna liksom, men det lär väl finnas någonstans man kan öppna för att klomma åt i andra änden, om dom går ända upp till rökröret så kan du väl öppna däruppe eller lossa dragbegränsaren, det är ju rätt bra att göra rent där också ibland i vilket fall som helst.
Pannan ser ut såhär och jag är säkert dum men jag fattar ej vad jag ska låssa för att komma åt , är de hela den vita kåpan runt om och över jag måste skruva loss ?
Pannan
http://www.ladda-upp.se/bilder/syoxdgfmhrjysd/
http://www.ladda-upp.se/bilder/uzgobxpfjlkiq/
Pannan
- GoForIt Pellets
Rökgastuberna på VB Joker kommer upp i det stora svarta röret i pannans bakre del. Precis innanför motdragsluckan/rökgastermometern. Skruva loss motdragsluckan och så testa med att sticka ner det lösa skaftet.
Okey men de jag ej fattar är ju att det är tre rör som jag sotar , idiot förklara mig gärna men dessa tre rör som jag sotar går dom upp till motdragslukan till ett rör då ? För jag får ej ihop vart tusan dessa rör går till
- GoForIt Pellets
Japp, de tre rören kommer upp i det stora röret
Gött fick ut den
Fick hem en ny körde på så kom den upp i motdragslukan gött
Tack alla ! Trevlig helg !
