Jag har en fråga.
Hur mycket går era biona brännare nu när det är några plusgrader i veckan eller / dag. (tid)
Vad är "normal" ?
Vi bor 2 st vuxna i en villa från 1960. kör ut ca: 35-40 grader på elementen och huset är 120 kvm + källare på 75.
vi har en gammal ctc ,, skulle bara vilja ha ett riktvärde att gå på om någon kan hjälpa till med det:)
Tack
Micke
Hjälp
Re: Hjälp
Vi har ett hus (södra Sverige) i stort sett lika data som du men vi har två barn och min brännare har gått i snitt två timmar om dagen sedan 050925(senaste sotningen). Jag gör av med ca 3,7 ton per år. Jag har dock en nyare CTC1100 oljepanna från -96. Vi gör också av med ca 4 kbm ved i vedspis och braskaminer.slagis skrev:Hej
Jag har en fråga.
Vad är "normal" ?
Tack
Micke
Biona CTC1100 5 turbulatorer
Sydpellets småsäck
6 m Slätex 115mm(tror jag)
Förbrukning: ca 4,5pallar/år har ersatt ca 20000kWh
Sydpellets småsäck
Kollade pannan just nu. 5.5°C utetemp och jag har 28°C ut i elementen.
Min start ligger på 55°C och stoppen på ca 90°C. Pannan har 140 liters vatten volym och värmeväxlare(1 liter) för varmvatten. Inomhus temp ligger på 20°C.
Sydpellets småsäck
Sydpellets småsäck
