Ingen värme till elementen!
Hej! Nu har jag ordnat med elen så jag fick igång min brännare. Har en CTC 1100 med Viking bio brännare. Jag märkte ett litet problem med att packningen/o-ringen från elpatronerna läckte. Och de läcker rejält. Så när jag plockade bort den ena elpatronen tänkte jag att jag skulle tappa ur lite vatten ur pannan/systemet, vilket jag gjorde. Nu när allt är ihopsatt så läcker det fortfarande men när pannan är igång så får jag bara värme till elementen i på första våningen. Är det så att det inte finns tillräckligt med vatten i systemet så det kan pumpa upp till övervåningen?! Kan det vara cirkpumpen som är kass? Jag tappade inte ut så mycket. Ca 10-15 cm från toppen av pannan. Och i så fall vart fyller jag på vatten?
Bild på läckaget:
http://www.ladda-upp.se/bilder/aanhfhymzqzwe/
Tipsa gärna vart jag kan köpa dessa o-ringar, då jag inte hittar några på nätet. Eller om det går lösa på annat vis tillfälligt?
Bild på läckaget:
Re: Ingen värme till elementen!
Om det läcker så kommer pannan att börja rosta illa kvickt! Kör inte så för länge.
Jag har inga gummipackningar vid elpatronerna, så jag vet inte riktigt hur de ska se ut, men t ex Biltema säljer duk som du kan klippa till packningar av.
Det kan vara luft i systemet som gör att elementen inte blir varma. Det kan även vara så att pumpen har fastnat. Man brukar kunna höra det genom att sätta örat mot den alternativt finns det normalt sett en centrumplugg på pumpen som man kan skruva bort så att man kan känna om axeln roterar och även hjälpa den igång med en mejsel om så inte är fallet.
Högst sannolikt luft i systemet. Fyll på vatten och lufta elementen. Har du öppet eller slutet system?
Tack för svaren! Har försökt att lufta men har inte hjälpt. Kommer inget vatten ur elementen heller. Det är just det som är problemet eftersom jag inte vet vart man fyller på vattnet. Men vattnet cirkulerar runt vad jag kunde märka. Och tyvärr vet jag inte heller om det är slutet är öppet system. Vet bara att expationskärlet finns på vinden.. Är inte jätte insatt i sånt här egentligen
Här ett några bilder på hur det ser ut ovanför pannan.
http://www.ladda-upp.se/bilder/ivhaevwdvsdec/
http://www.ladda-upp.se/bilder/jymlnjlhdqotwl/
http://www.ladda-upp.se/bilder/uexhrwqpdgouwu/
Det bör sitta en påfyllning på ledningen som går till expansions ledning.
Om man kikar på bilderna så är det alla rör man ser, resten sitter i väggarna. Dum fråga kanske men det kan inte sitta något uppe på vinden?
Enligt denna bild så har jag öppet system?
http://www.ladda-upp.se/bilder/yxmatsseqxozaz/
Hittade denna text på nätet så det är därför jag frågar:
Tjena.
Gjort detta en gång för ca 8 år sedan men minns ej riktigt säkert hur man skulle gå tillväga.
Har en gammal olje/vedpanna som jag sedan 8 år tillbaka kör med pelletsbrännare istället på ett tvårörsystem i 2-våningsplan.
Har tömt pannan helt samt rören då jag bytt ett par element samt tagit bort 1 och haft nere två andra för slipning och omålning.
Min fråga nu är, hur går jag tillväga med påfyllning av systemet igen, hur vet jag hur mycket vatten jag ska brassa i pannan från start? ska pannan vara igång? ska pumpen vara på/avstängd från start?
Kommer säkert med lite fler "dumma" frågor om luftningen sen men tror jag har hyffsad koll på det.
Svar:
Eftersom du har kombi panna som det går köra ved i gissar jag du har öppet exp kärl på vinden och då är det bara att fylla på tills det rinner över i skvaller röret som brukar vara draget till golvbrunn i pannrummet cirkpumpen ska vara avslagen. Sen när du eldar så kommer det antagligen rinna vatten ur skvaller röret beroende på att det expanderar när det värms.
Tjena.
Svar:
Inte på vinden. Kan du hitta en kran som är stängd ?. Ta ett kort på den
Du fyller på vatten med ventilen med blå ratt som sitter c:a 0,5 m över shuntmotorn.
Se bild 1 o 3.
Men du bör fixa läckan vid elpatronerna först innan du fyller på.
Se bild 1 o 3.
Tackar så mycket! Den blå lilla skruven? Hur vet jag när jag ska stanna haha?
Ska försöka ordna det idag, hittar tyvärr inte o-ringar på nätet, ska ringa eldkraft vid 14,00 och se ifall de har några. Men finns de någon annan lösning, som att sätta värmehållande silicon runt de gamla så länge?
När du ska avsluta fyllningen har du själv redan svarat på.
När det kommer vatten i skvallerröret.
Har du konstaterat att det sitter o-ringar där, har säkert Eldkraft sådana.
Annars duger nog vilket packningsmaterial som helst om det kläms fast under elpatronens fläns.
Se bara till att det är rent och slätt under flänsen. En kombination av packning och packningssilicon för t.ex bilmotorer kan säkert fungera.
Behöver du ha igång det nu nu och inte har något vettigt hemma så kan du kanske ta några bitar cykelslang och tillverka en provisorisk packning av.
Tack för all hjälp! Ordnade det provisoriskt med vanlig avgaspacknig. Och det verkar fungera! Nu är det luftat och klart så värmen är tillbaka
