Baxi Eurofire Millenium 2 - Optimera
Väktaren
Inlägg av Väktaren »
Ny på området med pellets och har försökt läsa mig in i ämnet här på forumet. Många besitter uppenbarligen mycket god kompetens!
  • Jag har problem med att min panna inte når upp i temperatur (stannar vid ca 60 grader vid ca 0-3 grader utomhus).
    Jag upplever att min panna har en för mörk färg på lågorna.
    Jag har svårigheter att få pannan att starta på första försöket, krävs oftast en omstart utan rengöring innan den drar igång.
Vad gör jag för fel?
Bra att veta är att:
Min pelletsbrännare inte sluter tätt mot pannan eftersom packningen är till 50% borta.
Min pelletsbrännare sitter i luckan för vedeldning och inte oljeeldning.
Min pelletsbrännare är rengjord noga.
Min panna är sotad så gott jag kan (var bedrövlig när jag tog över den)
Min panna har fungerat bra fram tills nyligen (dock med stor pelletsförbrukning ca 1.8 påsar per dag vid plus 5-10 grader).
Följande har jag gjort:
Köpte en våg, och genom att trycka in A+B+OK samtidigt starta testläget som då med min maxdosering doserar i 3 minuter. Jag vägde den doseringen till ca 100g med inställningen max matning 1,9s. För att nå 150g krävdes max matning 4,5s (vilket känns väldigt högt i jämförelse med andras värden).
Det krävdes 90 sekunder för att fylla ca 3dl. Det ändrades i styrningen och nu är det på håret att den klarar uppstarten på första försöket.
Grundinställningarna som fanns när jag tog över pannan:
fläktvärden
Tändning 00221
Max 00230
matn.pelllets
Min. 0001,0
Max. 0001,9
Start 0049,0 (tror jag)
Dos2 0012,0
Vänta 0040,0
Nuvarande inställningar
fläktvärden
Tändning 00195
Max 00230
matn.pelllets
Min. 0001,5
Max. 0003,5
Start 0090,0
Dos2 0015,0
Vänta 0040,0
Länk till pannan:
http://www.nibe.se/Produkter/Vedpannor- ... PHA-COMBI/
Tacksam för all hjälp jag kan tänkas få!
MVH
Max
- Baxi Eurofire M2 20kW - Nibe Alpha Combi - NÖ Skåne - 160kvm plus källare -
Re: Baxi Eurofire Millenium 2 - Optimera
Verkar vara problem att få fram tillräckligt med pellets.
Man brukar behöva rensa botten på pelletsförrådet där skruven hämtar och skruvinloppet från spån o smul 1-2 gånger om året. Hur man enklast går tillväga beror på vilken typ av förråd du har.
Packningen bör du snarast åtgärda. Kanske går att använda Biltema´s glasfiberband http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... 000020125/
Väktaren
Hej, tack för svaret segertorparn.
Jag ska elda upp förrådet och försöka rengöra efter bästa förmåga. Kikade på biltemas packning men kändes lite osäker. Jag har hittat en packning på nätet för min modell.
Inatt hade brännaren stannat. Inga pellets i brännaren och allt såg normalt ut. Brännaren startade direkt igen på första försöket. Mycket märkligt.
Antar att jag ska se om tiden för att fylla upp 3dl ändrats efter rengöringen.
GOTT NYTT på er alla, så återkommer jag när jag kontrollerat och rengjort skruven.
Max
Väktaren
Hej, idag rengjordes skruven.
Där var massvis med spån men trots att jag tog bort allt detta tog det fortfarande 90 sekunder att fylla 3dl, tolkar det som att det då inte gjorde någon skillnad.
Såhär såg min brännare ut efter 9 säckar pellets http://forumbilder.se/F8J24/dsc-0075
Såhär efter rengöringen
http://forumbilder.se/F8J24/dsc-0079
Såhär såg det ut inne i pannan
http://forumbilder.se/F8J24/dsc-0077
Detta kan inte vara rimligt?
Så mycket pellets ska inte hamna i pannan.
Pelletsen får för hög fart ner genom slang och fallrör och studsar ut.
En bild på montaget skulle underlätta och gärna en bild in i brännarluckan.
Misstänker att matningen är för hög och att pannväggarna är svarta av sot.
Har du gjort en testmatning i 3 minuter efter rengöring? Vikt?
Väktaren
Hej, bild in igenom brännarluckan tog jag innan jag skrapade sidorna från sot.
http://forumbilder.se/F8J25/dsc-0076
Ska ta bild snart på montaget
Det vart tvärt om...för mycket fläkt till pelletsmängden. Pannväggarna skall ha en mellangrå färg.
Väktaren
Hur fungerar fläktstyrningen?
Verkar jag ha vettiga värden på fläktstyrningen?
Ska jag sänka exempelvis 15% på maxvärdet och då behålla samma förhållande som nu till startvärdet?
Hittar inte så mycket information kring just detta varken i manual eller på forum/internet.
Max
Fläktens maxvärde behöver sänkas till förslagsvis 00225 om nuvarande matning är okey.
Tändningsläget verkar rätt lågt, så behåll det tills vidare. Uppstarten verkar ju fungera.
Hur var det med skruvens lutning (max 45°)?
Slangens lutning till fallröret?
Pelletsvikt på 3 minuter?
Väktaren
Hej, jag ska återkomma angående pelletsvikt.
Ändrade fläktinställningen så får se om de ger effekt.
Bild på min anläggning. Min mycket manliga övervakningsstol får ni bortse från. Utan att mäta ser det ut att vara något mer än 45 grader. Får nog höja förrådet något.
http://forumbilder.se/F8J2E/dsc-0082
Tacksam för tips och råd jag får!
Edit,
Har även problem med att trycket i pannan stiger konstant. Tömmer ca 10 liter om dagen manuellt för att ligga runt 1bar. Tankar, idéer?
Max
Fallhöjden från skruven till brännaren borde inte ställa till problem.
Skruvens lutning ska du absolut justera. Sikta på 40° som fungerar bra med de flesta skruvar.
Beträffande stigande systemtryck så är det förhoppningsvis systempåfyllningsventilen som läcker.
Kan gå att byta packning om det är en kägelventil. Är det en kulventil byter man ventilen.
Värsta scenariot är att det gått hål i beredarens kopparfodring och att det rostat hål i varmvattenberedaren. Då finns det två alternativ, antingen ordna med en yttre varmvattenberedning t.ex. en tappvattenautomat eller en dubbelmantlad varmvattenberedare, eller att byta pannan.
När är pannan tillverkad? Brukar stå på märkskylten.
