Kan en SPG-Motor kortslutas
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Min reserv skruv med en SPG motor är dessvärre "död" händer/låter inget.
Det som hände den var att "stoppbulten" (eller vad den heter) gick av så motorn kunde rotera,
i ställe för att driva matarskruven.
Resultatet vart att elkabeln lindades upp på motorn och nöttes/skalades slutligen blank.
Brydde mig inte om detta då detta hände, utan ställde bara undan den.
Nu då jag är i behov av den så kapade jag den dåliga kabeln och monterade jag på en ny kontakt.
Men inser då är den helt död.
Kontrollerat att kopplingarna är ok i kopplingsboxen på motorn.
Har ännu inte mätt upp den, då jag är osäker var jag skall mäta?
på kondensatorn eller på ingående kablar till motorn?
Så min fundering förutom var jag skall kontrollmäta är om
det kan vara så illa att motorn kan ha kortslutits.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Re: Kan en SPG-Motor kortslutas
Inte troligt att motorlindningarna skadats om det blivit kortslutning i kabeln.
Har du mätt varje ledare från kopplingsboxen till stickkontakten?
Troligare att kabeln är kass.
skalman65
Rätt gissat Stegatorparn, kabeln var kass. :salut:
Bytte den och Skruven fungerade, nu kan jag fortsätta med testkörning av förrådet.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
