Vart ska rökgastermometern sitta?
Re: Vart ska rökgastermometern sitta?
Det beror ju på vilken temperatur du vill veta. Men spontant verkat det där röret du har på sotluckan vara avsett för en rökgastermometer.
Borra hellre ett hål där rökröret lämnar pannan.Om du ska dit med en dragbegränsare så måste du göra ett nytt hål i alla fall.Och röret på sotluckan är till för kondensfläkt samt stoftsugare om nån undrar.
Ah, vill väl typ få reda på om pannan tar hand om den energi eller om den skickar upp en massa rakt ut i skorstenen?danei skrev:Det beror ju på vilken temperatur du vill veta. Men spontant verkat det där röret du har på sotluckan vara avsett för en rökgastermometer.
Och röret är enligt manualen heter: "Uttag för sotsug"
Aha, i röret alltså, under uttaget för sotsugen?Eldvin skrev:Borra hellre ett hål där rökröret lämnar pannan.Om du ska dit med en dragbegränsare så måste du göra ett nytt hål i alla fall.Och röret på sotluckan är till för kondensfläkt samt stoftsugare om nån undrar.
Det lodräta röret som är runt.Om du senare vill testa med ett instrument så vill man ju mäta när dragbegränsaren är i drift. Sotluckan med röret för stoftsugen tas bort och ersätts med en adapter för dragbegränsaren.http://www.eldkraft.se/produkt/Dragbegransare-Z150
Aha, tackar för svaren.
Varför vill man ha en dragbegränsare där?
Hur vet man när det är läge att sätta dit en sådan?
Vid pelletseldning bör man alltid ha en dragbegränsare monterad, detta för att ge brännaren konstanta dragförhållanden att brinna i.
Även om man eldar med ved är det en fördel om man har en dragbegränsare. Den ger ett jämnt drag och
fyren brinner lugnare.
