Förvirrad över rökgastemperatur ctc 1200 family 25
AndreasPetersson
Inlägg av AndreasPetersson »
Har läst runt på forumet och blir inte helt klar över detta med rökgastemperaturen.
Har skaffat en begagnad Viking Bio 20 och har följt beskrivningarna i forumet med injustering vid 15kW.
Mitt problem är att jag har högre temperaturer än vad som beskrivs vara normalt.
Jag har ca 200-240C vid drift och har då 65-68C en halvmeter ner i skorstenen.
Vad jag förstått är det normala att man har 140-160 och 70-80 i skorstenen?!
Har dragbegränsare Tigex 25 som nu när det är kallt nästan står öppen hela tiden.
När jag läser i manualen till pannan finns en tabell jag inte blir klok på.
Där visas att vid brännareffekt 15kW:
4 turbulatorer = 198C
5 turbulatorer = 168C
6 turbulatorer = 123C
Pannan har bara 4st turbulatorer och jag har veckat ett montageband som jag sänkt ner i de 2 lediga tuberna. Trots det har jag så höga rökgastemperaturer vid pannan och låg i skorsten.
Någon som har en bra förklaring?
Har inga drift/start problem med brännaren.
/Andreas
Re: Förvirrad över rökgastemperatur ctc 1200 family 25
Skorstenstemperaturen är inte oroväckande. I och med att du har dragbegränsare, späs den fuktiga förbränningsluften ut med torr rumsluft och risken för kondensation minskar. Rekommendationen 80° gäller utan dragbegränsare.
Inte så att de 4 originalturbulatorerna är avkapade? :wink:
Ska inte bli så hög rökgastemperatur med turbulatorer i alla tuberna vid 15 kW.
Har du provat med en annan termometer?
Om du tar två spikband parallellt och veckar "omlott" så får du en bra turbulator. Jag gissar att den blir bättre än originalet, men det har jag inte belägg för. Jag har lagt upp en bild på en sådan på forumet någon gång.
