Gångtid Låg effekt Viking Bio
Hur lång tid tar det för era Viking Bios att gå varvet runt (Låga till Avsvalning) när ni kör på enbart Låg Effekt? Förra året tog det 1 timme och 15 minuter för min brännare att köra varvet runt, detta år tar det 2 timmar och lite till... Går mer pellets nu så någonting måste ha hänt.
- GoForIt Pellets
Re: Gångtid Låg effekt Viking Bio
Temperaturen ute är ju en faktor som påverkar.
Var det samma temperatur ute vid båda mätningarna?
Och att jämföra olika anläggningar är mycket svårt.
Olika pannor, olika ledningssystem, olika effektbehov för olika hustyper, olika inomhustemperatur m.m.
Det var samma temp ute idag (-6) som den dag jag hade tagit tid förra året, nästan samma datum också.
Idag tog det ca 3 timmar för min brännare att värma från 63 till 75 grader.
Rökgaserna ligger på 140 vid början av eldningen och pendlar mellan 160-180 när den har kommit igång. Kollade efter rök i skorstenen också men såg ingen så det verkar ju vara bra?
Tyngden på dragluckan står på ca 20mm och öppnar och stänger fint. (Har provat olika lägen på den.)
Fläktratten på brännaren har jag provat i massa olika lägen.
Tycker detta är konstigt när det bara tog 1 timme och 15 minuter förra vintern.
Om trycket skulle vara lågt och det finns luft i systemet skulle det kunna vara något som orsakar tiden på eldningen?
Jag förutsätter att den tidigare legat på samma rökgastemp när den värmt pannan på en timme?
Ì så fall hur ser aska ut ? Får den bränsle som den ska, har du bytt pelletssort? Kan ju vara så att den går för magert så du inte får ut full effekt, verkar skruven mata som den ska?
Fläktratten skall du inte skruva på för att bara testa. Den har bara ett optimalt läge.
Får förbränningen för mycket luft blir lågan kort och het, värmer dåligt och verkningsgraden sjunker.
Brännarstålet utsätts för höga påfrestningar som förkortar livslängden.
Fläktratten skall inte stå högre än att röken i skorstenen precis har upphört.
Om det skulle vara luft i systemet, blir cirkulationen sämre pga lägre värmeuttag, vilket skulle medföra att pannan skulle värmas upp snabbare.
Ökar gångtiderna beror det på ökat värmeuttag eller sämre förbränning.
- GoForIt Pellets
En ögonblicksbild från vår anläggning ger att tiden från låga till avsvalning var 28 minuter.
Hysteres 8° (80-72, dock tappar pannan ner till cirka 68 innan den klarar att vända).
Total gångtid från termostattillslag till avslutad avsvalningsfas 38 minuter.
Utetemperatur -6,2°C
Temperatur ut till radiatorer 44-46° (har två enrörskretsar med gemensam cirkulationspump som kräver hög temperatur och lite högre fart på cirkulationen)
- Entusiast!
Vart taggad av GoForIt Pellets
Här är en annan ögonblicksbild från Västerhaninge söder om söder om Sthlm.
Tiden från låga till avsvalning 30 minuter.
Total gångtid från termostattillslag till avslutad avsvalningsfas 39 minuter.
Hysteres 17 (63-80 grader) Pannan tappar ner till 61 grader innan vändning.
Temperatur ute -1 - Inne +19
Temperatur ut till radiatorer: 33 -36.
Senaste veckans förbrukning 10 säckar/7 dagar. Temp mellan -3 och +3.
Stödeldar med braskamin på kvällarna när övriga familjen har tröttnat på att hacka tänder.
Syns inte någon rök alls vid denna väderlek så kanske du kör med luftöverskott vilket sänker verkningsgraden. Kan vara värt att (själv) kontrollera så att brännaren inte går magert.
