Luftpump / kompressor till Pellistore - LÖST
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Är det någon som äger en sådan här pump och kan berätta om det finns någon skylt på den som avslöjar tillverkare, artikelbenämning / -nummer?
http://www.eldkraft.se/produkt/pellisto ... istore1670
widde
Re: Luftpump / kompressor till Pellistore
Inlägg av widde »
Jag har ett pellistore, men tyvärr är boxen plomberad så jag kan inte se själva kompressorn på den utan att bryta garantin.. Antar att alla har det så..
Värmebaronen Pellmax CU | Viking Bio-brännare (20) | Mafa Mini veckoförråd
M.Lindskog
Tack för svaret. Jag tänkte dock främst på ifall någon öppnat / bytt efter att garantin gått ut.
Nåväl, jag har beställt en pump nu så snart har jag svaret :-)
M.Lindskog
Nu har nya pumpen levererats. Så här är den märkt, ifall någon mer än jag vill veta:
Betydligt bättre skjuts i denna än den gamla Bravo-pumpen, kuddarna fylls märkbart snabbare.
nissetib
Re: Luftpump / kompressor till Pellistore - LÖST
Inlägg av nissetib »
Det här gillar jag. Återkoppling är viktigt, i det här fallet med bild också. :salut:
:thumleft: :thumright:
f94-mbe
Inlägg av f94-mbe »
Några problem att ersätta den gamla röda Bravo-pumpen med denna? Den passar väl inte i lådan rakt av, men då både tryck och effekt är högre vill jag kolla så att inte kretskortet bränns eller kuddarna sprängs...
/Bränd Bravo-pump
CTC Ecoflex (2006) + Pellistore bulkförråd
BOA 180 + BIA 90 kvm uppvärmt
M.Lindskog
Betr fysisk placering så gjorde jag en ful-lösning där pumpen helt sonika hänger på lådans bakstycke, locket struntar jag i. Det väsnas en del när den går men det hörs inte i huset för vår del = inget problem.
Betr. det elektriska så hade jag strax innan fått byta elektronikboxen, så för mig var detta inget problem. Dvs. jag kan tyvärr inte hjälpa dig där.
Kuddarna har än så länge klarat den nya pumpen bra, inga tecken på att det blir för högt tryck. Inte för att jag vet med säkerhet, men det känns långsökt att Janfire skulle ha uppgraderat även kuddarna när pumpmodellen byttes.
