Hej min Rumstermostat har lagt av och nu får jag ingen värme i elementen, har köpt en ny termostat men det verkar inte funka, undrar nu om det finns något sätt att koppla sig förbi "cirkulationspumpen och få värme i elementen igen?
Har en Thermia biomatix s-54282-1 panna och en Thermia BeQuem 15D s-54297-1 brännare
Rumstermostat Cirkulationspump
Re: Rumstermostat Cirkulationspump
Vad har du för shuntstyrning?
Oftast är det utegivaren som krånglar eftersom det blir korrosion i dess kopplingsplint.
Lite puts och vaselin brukar avhjälpa problemen.
Manuell shuntatyrning, har bara en kabel från termostaten in till pannrumet. Så kort sagt har bara en rumstermostat som styr allt.
Är det en bimetalltermostat kopplad till pumpen?
Att det bara är en kabel säger inget, det är det normalt till tumstermostaren även när det är en mer avancerad styrning.
Du kan undersöka pumpen lite. Om pumpen pumpar vatten och är kall så är det något krångel med shunten eller eventuell styrning av den. Om pumpen inte pumpar vatten och är varm är det troligtvis något krångel med pumpen eller eventuell styrning av den. Om den i så fall brummar/vibrerar (indikation på att den försöker pumpa) så är troligtvis en motorkondensator trasig eller så har den kärvat ihop. Verkar den inte vilja starta alls så kan det vara ev styrning till pumpen eller så är den död eller något annat skoj.
Dum fråga, men du eller någon annan har inte råkat slå av en strömbrytare till pumpen?
Tack för svar,
Själva sladden termostaten är dragen med går från termostaten ut i pannrummet till en "låda/styrdon" där i är den kopplad med sockerbit till en kabel som går ner i pannan, cirkpumpen är varm men låter inget när jag lossar skruven på sidan så rinner där ut varmvatten. Har inte råkat slå av någon brytare.
